Текущее время: 19.06.2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 14:23
ВиталийXXL писал(а):
Пётр.
Вот это скорее всего ( про потерю контакта и т д ...)
Предпосылочка есть : Старый хозяин ( как-бы это помягче выразиться) - поставил дырявый аккумулятор ... электролитик медленно просачивался ... Кто знает как он стоит в Лагуне - понимает куда всё это стекало . Так вот - постоянно раза 2-3 в день АКПП входила в защиту . Поменял АКБ ( Не сразу заметил течь - потому как на коврике стоял а стекало сзади ... ) Вымыл всё под напором водой . Кое-где нарушилась изоляция пучков проводов .... Но вот 1.5 года ездил - все было :xlopat: . Только фланец сорвало - но это уже другое ...
Эх .... кто починяет ? :oops:
У меня был аналогичный случай я о нем обстоятельно писал, можно посмотрет по топикам. Траблы начались через 1-1,5 месяца после мойки двигателя. Постоянно высвечивалась ошибка датчика температуры АТФ. Что я только не делал........ Если интересно можно прочитать. В итоге с помощь диагноста с Х25 и моей настырностью за 1,5 часа нашли причину- кабель между компом и гидроблоком. Нашел б/у но с отломанной защелкой на круглом разъеме. Все работает без ошибок. Свой надеюсь восстановить но никак руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 14:33
ВиталийXXL
Saturn
А этот датчик где находится ?
поднимаешь капот, справа коробка такая - от неё куча проводов - вот один из них и есть датчик - у меня он самый замасленный...
идёт к коробке соответственно...
а про первые передачи Пётр правильно написал...
поэтому на D и нет "толчка" как на R...
Fiat Seicento 99 г.в., 1.1i, голуб. металлик, эксклюзив - продам в кредит через банк ;-)
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 14:34
Пётр тема про БАРДАЧОК уже была поищи ....
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 14:43
Пётр.
И если не полный обрыв то комп в защиту не встанет и диагностика не покажет ошибок..
Пётр.
У меня на диагностике компьютер показал несоответствие сопротивления соленоида.
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 15:03
MSoft
Там есть какие то пределы. Может сопротивление уже не в норме, а диагностика его ещё не ловит.
RuslanD...
Нашёл, читал. Мне интересно как там крышечку с замка снимать. А то по морозу как то и поломать пластик можно.
Так как регистрироваться то?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 15:34
Пётр
Если не ловит, значит сопротивление находится в допустимых пределах IMHO. :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 18:01
Видно уже после Нового Года по проводке прошвырнусь....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 19:59
кстати,
3,5 литра масла при частичной смене для AD4 всё-таки многовато - чувствуется, что перелили... Хотя 3 литра чувствовалось, что мало...
а может у меня просто датчику *****? :oops:
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 22:41
Петр ...
ты про квадрат и про строчку под ним ?
в строчку надо вписать содержимое квадрата
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 22:51
А попробуй воспользоваться вот этим профилем ...... только поменяй все данные которые я забил туда ...... а вдруг получится ...
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 10:04
Может кто знает симптомы когда не работает регулятор давления ?
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 10:49
ВиталийXXL
1. Аварийный режим.
2. Сопротивление или обрыв.
Точнее покажет только диагностика и то при наличии толкового диагноста способного логически мыслить а не только кнопочки нажимать, т.к. очень трудно понять что неисправно, либо соленоид линейного давления, либо датчик давления, либо коробка в связи с износом гидронасоса в принципе не может создать давление. Короче возня ещё та :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 11:05
Ай ! Как всё плохо ! :oops:
Так - попробуем логически отыскать неисправность ....
1 - в Аварийный режим не входит
2 - сопротивление (чего ?) и сколько должно быть . Где прикладываться ?
А диагностика для начала на Рено станции пойдёт ? Но это будет только снятие информации через фишку . Конечно лучше будет + визуально прошвырнуться по всем проводам ....
Вот гидронасос заднюю-то вныкает как Бог ! а тут лажа кака-я то
Если что - скока стоит :shock: регулятор давления .... ?
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 11:31
ВиталийXXL
Симптомы достаточно чёткие. Проверяется с диагностическим прибором. Если показывает обрыв то конечно всё ясно и надо искать обрыв. Стоит до диагностики так же померить сопротивление соленоида регулировки давления. Если не ошибаюсь там что то 1,3ом. Ну а дальше с диагностическим прибором. Там надо на ходу и на месте сравнивать давление которое видит комп по датчику и то какое он требует для работы коробки. Если отличается - то явно проблемы с регулятором. Причём может глючить как соленоид так и гидравлический клапан.
Внешне это может выражаться в том что коробка будет буксовать постоянно или рывками, может более резко или наоборот слишком плавно переключать передачи, может без каких либо внешних причин попросту сваливаться в аварийный режим.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.12.2005 12:01
Насчёт сопротивления надо смотреть ноты может там есть. Насчёт ваших мастеров на РЕНО ничего незнаю. Насчёт цен, у нас в Вильнюсе б/у соленоид стоит около 50-60 USD, датчик давления примерно столькоже, гидроблок в сборе со всеми соленоидами около 200 USD.
