Текущее время: 1.11.2025 1:30
СообщениеДобавлено: 21.07.2020 15:42
В общем все как у всех, все работало хорошо, потом месяц 2 так назад..а может и 3, машина стала вести себя не так.. то есть: Заводится со 2-3 третьего раза, хотя до этого всегда с пол оборота. То начала вести себя так..например стоишь просто заведенный , около дома или пусть на светофоре , бум..машина заглохла сама по себе, пытаешься завести повезет с первого раза заведется, а нет так с 5-10, а бывает когда Вообще не хочет заводится и садится аккум.
Был на нашем СТО, ничего там так и не узнал, подключили свой компьютер, сказали что почти ошибок и нет, кроме того что 3 датчика живут якобы своей жизнью, а именно: Датчик Дитонации, лямб зона, датчик коленвала. ЗАменил датчик дитонации...проблема осталась, заказал датчик коленвала , поставил...так машина вообще заводится и сразу же глохнет, поставил назад свой. (проблема так же, как заводилась плохо так и заводится)
Безнзонасос работает. Свечи хорошие, компрессию проверяли, хорошая.
И да, иногда когда не заводится, маслаешь машину заводкой..бывает даже так что машину потрясывает и из глушители стреляет раз два может. Не всегда но бывает..частенько. Датчик температуру охлаждающие жидкости проверяли тоже рабочий.
Раньше , может месяц назад когда уже была эта проблема... поставишь её с ночи...на утро вообще всегда с первого раза заводилась, а теперь уже и на утром может не завестись..., и дополню, что с толкача заводится без проблем.
Вот заведешь утром её, поедешь куда то, например 10-15 км проедешь, поставишь её, пойдешь по делам на минут 30 или час, придешь, и она может завестись а может и нет, как повезет... вот такая проблема...
СообщениеДобавлено: 3.08.2020 1:21
Датчик коленвала ещё раз поменяй. Новый был неисправен либо брак, рас машина работать не хотела.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 5.08.2020 21:41
Тут не гадать надо, а разбираться в причине плохой заводки. Причин может быть как минимум с десяток. Менять все наугад - так себе идея...
Машину живьем давайте - разберусь.
