Привет форумчанам. Появилась проблема на моёй старушке. Лагуна 2, 2003год, 2,0 бензин АКПП. Постоянно вращается вентилятор радиатора на малых оборотах. На приборке температура в норме, при снятии фишки с датчика ОЖ, который на термостате стоит, стрелка на приборке падает, работа двигателя не меняется. Сам ДОЖ стоит с двумя проводами. На радиаторе охлаждения дополнительного датчика температуры нет по заводу, вентилятор с одной крыльчаткой. На машине стоит клима, но она пустая и отключена, предполагаю, что не должна включать вентилятор, тем более на малой скорости. Реле вентилятора (возле АКБ) проверял, менял.
Снимал фишку с торца радиатора кондея, там у меня три провода, при замыкании двух из них вентилятор выходит на повышенные обороты. Эл. проводку проверил как смог визуально, вроде всё целое. Подскажите куда копать!!!!!! На диагностику не доехал пока.....
_________________ Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г. Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г. Лагуна 2 2,0 2003г.
