Текущее время: 31.08.2025 3:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 14:30
Alex.K.
Думаю что это не реле. И момент зажигания тоже проверь. А двигаель н потрясываетя при работе на повышеных? А как СН по прибору?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 15:36
:krugom: Двиг стоит ровно что на оборотах, что на ХХ
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 23:29
Мда... А СН что показывает? А стробоскопом зажигание проверяли, метка не прыгает?
Ещё идея. Вроде машина с моновпрыском? Такой эффект может ещё быть если подсасывает воздух на впуске у одного из цилиндров. Может прокладка под коллектором, может вакуумник тормозов прохудился, может какой вакуумный шланг или диафрагма какого либо устройства. Я б все шланги поснимал/позатыкал и проверил бы. Стоит ещё померить с отключённой системой вентиляцией картера и с отключеной продувкой абсорбера. Вентиляцию картера отсоединить, дырку во впуске заткнуть. То же с продувкой абсорбера.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 23:35
Alex.K., ....извини мот не вычитал, но мерял ли манометром че у тя в цилиндрах сейчас ?
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 11:26
Dervik
Падение компрессии сначала сильно скажется на СН и только потом на СО. Если СН в норме то дело не в компрессии. Но про СН я тоже чего то не нашёл :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 2:30
А интереса ради проверь бы еще датчик температуры воды, что на мозги идет?... Может, она так и не входит в режим регулировки по лямбде?.. Хотя и маловероятно
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
