Текущее время: 16.10.2025 1:00
 Заголовок сообщения: Генератор на R-19
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 0:47
На высоких оборотах или при резкой большой нагрузке (к примеру при резком разгоне) загорается лампочка зарядки аккамулятора. Ремень вроди затянут туго. С чем это связано?
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 0:48
Неисправность регулятора?
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 1:27
Регулятора чего?
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 9:54
Могут застревать щетки. Лечится разборкой генератора и прочисткой (легкой шлифовкой щеток)
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 11:53
Pavel_5419
А если щётки недавно мененые, они всё равномогут застревать?
Netman
И всётаки, регулятор чего там может быть неисправен.
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 16:23
Смысл понятен - гену в ремонт нести надо :D
- могут щетки подклинивать
- может быть пробит один из диодов
- может быть регулятор неисправен
- могут быть сильно стерты контактные площадки на роторе
и т.д.
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 19:46
Так в том то всё и дело, что такая веща с геной начала тварится после того, как я его в ремонт сносил (Полетели подшипники и в итоге генератор "немного подымился"). Там вроди всё сделали, и счётки поменяли. Делали при мне. Протестили на месте - пашит всё (вроди).
Ну Оки. Придётся разбирать. Когда поковыряюсь - отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 11:10
Чего регулятор может быть не исправен - не знаю. У меня была похожая проблема. Заменили регулятор и все стало Ok.
