Текущее время: 22.07.2026 21:05
 Заголовок сообщения: Рычаг ручника развалился
СообщениеДобавлено: 2.01.2006 23:05
Такой однако сабж приключился.со мной и моей R19. Подъехал вчера к гаражу, поставил на ручник, туда-сюда, ручник отпускаю - кнопка ручника после нажатия выскакивает и выстреливает вперед. Поискал, нашел под сиденьем, приложил - вроде нажимается. Заехал в гараж, дернул ручник и спокойно ушел - ну подумаешь - пластмасска отломалась, завтра подклею и поеду. Сегодня пришел - приложил кнопочку - ан нет. Кнопка есть, пружинка под ней есть, а нажать ей нечего! Дунул-плюнул-шилбцем сунул - нифига!
Кто знает как этот рычаг устроен внутри ? чего эта кнопочка нажимать должна ? Я так предполагаю что какой-то толкатель внутри должен ходить и собачку храповика отжимать. Но предполагать и знать - разные вещи :) Так что буду рад любому совету.
 Заголовок сообщения: результаты вскрытия
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 15:25
Вскрыть рычаг оказалось довольно просто:
1) аккуратно оттянув назад ковровое покрытие позади рычага вытаскиваем через дырку в покрытии декоративный пластмассовый кожух задней части рычага.
2) видим ближе к основанию рычага шплинт крепления собачки храповика, зафиксированный пружинной шайбой. Аккуратно, чтобы не потерять шайбу, снимаем шплинт и собачку с рычага.
3) после этого толкатель внутри рычага освобождаеется и под действием пружины кнопки выдвигается из резиновой ручки рычага.
В моем случае кнопка с пружиной были отломаны, поэтому пришлось снизу через прорезь в рычаге поцепить острым краем отвертки пластмассовый толкатель и вытянуть его к ручке рычага.
В месте крепления кнопки достаточно массивный в общем-то толкатель разделяется на 2 тонких (2-3 мм) уса, между которыми ходит пружина кнопки. На их конце висит пластмассовый кубик, на который одевается самва декоративная кнопка и в которую упирается возвратная пружина.
Вот эти усы у меня и обломались. Это сразу на первый взгляд видно, что они самая ненадежная часть конструкции. Сейчас думаю выгнуть подходящие детальки из сталистой проволоки и вплавить их в пластмассу. К сожалению фотоаппарата под рукой нет чтобы не объяснять а просто показать.
Как восстановлю эту байду - напишу каким способом сделал.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 16:24
Вот на телефон сфоткал толкатель - может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 20:56
В результате сделал как и хотел - согнул из стальной проволоки 2 костыля и вплавил.
Получилось достаточно прочно и жестко, правда немного вертолетом :) Но думаю что это не помеха. Тест-драйв завтра :)
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 20:00
Вот кто бы мне на Сафране ручник пофиксал... проблема похожа, только кнопка нажимает как надо, а при отжатии фиксатор не возвращается, т.е. невозможно зафиксировать ручник в рабочем положении. Новый ручник на APS под заказ около 400тыр :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 3:10
А интереса ради БУшный на развалах поспрашивай... Копейки стоить по-идее должен!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 14:44
rolexНаврядли там что-то сильно отличается по конструкции. Попробуй поковыряйся - может тоже несложное что-то.
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 19:33
:mrgreen: горькая правда в том, что я уже поменял на б/у ($25, плюс работа - он меняется в сборе и только снизу на подъёмнике можно до него добраться). На вид он был нормальный, а после того как поставили - выяснилось что не фиксируется... перебирать можно конечно, пока не попадётся полностью рабочий... но похоже шило какое-то на разборках предлагают.
