Текущее время: 8.06.2026 6:22
 Заголовок сообщения: Сопун: резинки, R19
СообщениеДобавлено: 3.01.2006 23:10
Приветы всем, вот посмотрел - поразваливались и вже почти не держатся резинки соединяющие стыки и трубки сопуна на Рено 19 (моно 1721), в связи с этим вопросы:
1. где можно купить подходящего диаметра шланг масло/температуропрочный ?!
2. около впрыска торойник куда доходят трубки сопунА, сам тройник и трубка, у меня, просто состыкуются вместе, а должны ли они быть соединены в общую трубку жЕстко ? ...имхо это у меня и есть причина маслянных "соплей" на двигле сзади
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 0:32
Я купил трубку сапуна от Жигулей. Обрезал и зафикисровал хомутами. Не супер, но зато дешево, и проблема решена.
P.s. Трубка стоила 1$. Обрезки - две небольшие прямые трубочки из маслостойкой резины -)
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 21:55
1. - видел на малине и червенке
2. - жесткость необязательна .... плотности достаточно.
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 11:41
обошел сегодня всю некрасова, нигде нет трубок маслостойких от 14мм :-?
...а моя похоже совсем уже почти развалилась :( , чем кстати грозит если порвется ?
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 12:46
я сначала тоже мучался - искал куски патрубка и надо были куски большого диаметра (более 14 мм), нашел - но как то все "не очень" получалось: на самом сапуне диаметр маленький , а на железной трубке , к которой сапун посредством патрубка необходимо присоеденить, большой.
А потом плюнул на все это (за двигателем, кстати, патрубок на этой трубке тоже развалился) - открутил эту железную трубку большого диаметра (которая от сапуна уходит за двигатель) и выкинул ее, а вместо железной трубки соединил сапун длинным патрубком небольшого диаметра (<14 мм - точно не помню). И нормально, и эстетично, за счет упругости патрубок к двигателю не прикасается - в виде полуокружности огибает его.
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 13:06
О! кстати вопрос, за двиглом у меня сопун и тройник соединены просто типа друг в друга упираются - так и должно быть или их надо герметично соединять какой то трубкой ?
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 13:16
у меня за двиглом был патрубок (весь в масленных соплях) - развалился весь пока я передний патрубок по варианту Нетмана делал :)
так вот, как писал выше, я вместо короткого патрубка за двигателем, железной трубы и еще одного переднего короткого патрубка поставил один длянный патрубок :)
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 14:37
Делал вентиляцию также, как Doc, соединив пластиковой маслобензостойкой трубкой. Недостаток обходной технологии проявляется при коротких зимних поездках - замерзает конденсат, в результате давлению в картере деваться некуда. Приходится следить. В заводском варианте прикрученная к двигателю труба нагревается и конденсат не образуется.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 1:06
Такой вопрос - на Лагуне пластмассовый сапун и м/у ним и трубкой железной, что из движка торчит резиновые кольца стоят уплотнительные... У мення они совсем плохие и масло оттуда прет, когда движок под нагрузкой...
Подскажите, если кто знает, где можно такие кольца прикупить????????
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
