Текущее время: 1.11.2025 4:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Laguna 2.0 16V с мотором N7Q
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:16
Месяц назад поменял ремень и ролики. Проверили заводские метки , если верить ремонтникам, все выставлено правильно.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 22:49
у меня тож такая 96 года 704 номер движка, уже вторая.
На разгоне да немного тяжеловато, но к 3 тыщ просыпается, мотор 16 клапанный оборотистый и видно низов не любит. ну и да мотор шумноват.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 11:35
у меня Laguna 1994 1,8 8 клапанов
субъективно: когда машина пустая те же симптомы что у z-best (только масло не ест), но как только нагружу чем нибудь (не перегружу) то (опять же субъективно) динамика появляется мама не горюй! Ездил на соседском сценике 1,6 16 клапанов 1998 намного резвее...
СообщениеДобавлено: 18.12.2020 23:52
Здравствуйте, помогите разобраться. Пропало тягло в двигателе. Двигатель N7Q 700 — 139л.с Авто 1995г. Автомобиль работает как дизель не прогретый. Объездил 3 СТО, везде разводят руками. Заменили лямбда зонд, промыли форсунки и дроссель. Посмотрел моторист давление в цилиндрах 10 везде равное значение. Когда вытащили вакуумный шланг двигатель воскрес. Вставили обратно и капец. Ощущение что он перестал сосать воздух. Попробовал залить 100й бензин. Результат 0. Компьютерную диагностику не делают. Даже у официальных дилеров нет. Кто сталкивался помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 21.12.2020 22:43
Сталкивался. Ремонтировал подобное, помогу.
СообщениеДобавлено: 29.12.2020 22:19
Сделать Комп. диагностику на N7Q не должно быть проблемой ...
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 22.03.2023 17:07
Здравствуйте Как ы решили данную проблему?
СообщениеДобавлено: 23.03.2023 18:36
Диагностировал неисправность и чинил.
Если вы думаете что у всех будет одна и та же поломка, то сильно ошибаетесь. Они разные, каждый случай индивидуален. А чаще всего не одна проблема бывает, а по две-три сразу. Их еще сложнее определить.
