Текущее время: 31.08.2025 3:24
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 10:34
Подскажите где протестировать амортизаторы без снятия? Стучит что то сзади в Сценик-меган. Ездил на тест подвески (мантировкой) - ничего не нашли... Х.е.з. Остался только амортизатор...
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 10:41
Ku, аммо проверяют только на "шок тест" - это мало о чем тебе скажет, по поводу того что стучит - проверяется одним человеком , которого содют в багажник, но предварительно надо из багажника все достать - чтоб там вообще ниче небыло, потом чел в багажнике сидит и слушает откуда стук идет
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 10:56
Я проверял на Сторожевской, 100, там СТО есть, стоило 9 тыщ.
Шок тест даст результат, но очень приблизительный. У меня показывает в пределах нормы, но при этом 2 аморта стучат...
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 11:02
Ku
Мне 5 раз проверяли подвеску - сказали все замечательно, но стук есть, особенно на холодную. Со временем стук становится сильнее - точно знаю стучит амортизатор, скорее всего у тя тоже самое.
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 11:08
Dervik
Да у меня человек пол дня в багажнике ездил - ни чего не понял. Из багажника всё выкинул. Теперь осталось только всю пластмассу снять в багажнике, может завалилось что...
Jacky
На шок тесте по идее должен тоже стук появиться... Надо съездить. Кинь телефон их куда нить...
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 11:14
Ku, а запаску тоже выкидывал ?
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 11:20
Dervik И запаску и домкрат.
Чёта я Старожёвской 100 по карте не нахожу. Где по конкретней это СТО?
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 11:43
Я так подозреваю, что имелась ввиду Старовиленская 100
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 12:37
А где там? Это какое то административное двухэтажное здание. Там стенд есть?
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 13:04
Сорри :oops: , Старовиленская, 100.
Телефона нету.
Ехать так: Едешь ко ул. Коласа, поворачиваешь на Хоружей, проежжаешь Богдановича и след. поворот налево, едешь почти до конца, с левой стороны будет СТО.
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 13:12
их тел на Старовиленской 6343136 , буш по Старовиленской ехать не зацепи 2е клубные 19шки :D ...с обеих сторон той улицы стоят
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 14:25
Короче. В Рено Мегане, Мегане-Сценике, задние аммо не стучат. Они ломаются. Там стучать нечему. Причем ломаются вверху. У меня так было и у товарища. Только у меня один левый сломаля, а у товарища два в интервале неделя. Они кстати - газовые.
Скорее всего у тебя характерный звук от торсионов. Они толи постукивают слегонца, толи пощёлкивают. Что-то среднее.
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 15:18
Леонид
Это что значит - хана торсионам? Или так должно быть? Если второе - то у нас на работе ещё такой же сценик - у него ничего не стучит.
И еси это не амортизаторы - то там тем более стучать больше нечему - сайлентблоки в порядке. Так где искать?
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 15:33
Ну почему же хана торсионам. Хана подшипникам. Вот если бы я на твоей машине проехал, то я бы скакзал торсионы это или нет. Опыт езды на разбитых торсионах имеется. Когда был на Украине в позапрошлом году, то пару тысяч проехал на таком "чуде". А сайлент блоки это возможно в довесок - менять.
Ещё может быть, но ..... Надо смотреть. Не знаю как у тебя, а меня под днищем есть балка-профиль для жескости конструкции. И она имеет свойство сильно гнить. Вот может она "тарабанит".
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 15:37
Ku, кстати, у меня барабанил глушак, когда кольцо соединяющее 2ю и 3ю банки ослабилось то глушитель съехал и лег на балку вот по ней и барабанил на неровностях :wink:
