Текущее время: 4.11.2025 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 12.02.2021 13:07
ну и профиль заполнять нада
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 5.03.2021 0:01
Сдох иммобилайзер после морозов и попытки завести. Renault Scenic бензин 1.6 16 2000г. Vin -VF1JA04N522425896 блок эбу Siemens sirius 32
радиоключ на ключе PA66-GF30 на чипе(ключа) B-S4060
Подскажите пожалуйста код разблокировки (3 недели без машины грустно капец)
СообщениеДобавлено: 5.03.2021 8:57
нету у него кода разблокировки
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 7.03.2021 17:19
...увы есть, но ручками его никак
СообщениеДобавлено: 7.03.2021 19:32
да есть, но это не код разблокировки как раньше
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 18.04.2021 19:38
Всем привет
Renault Megane Scenic 1 1998 г.в. 90 л.с. 1,6л
Авто долго стояло без аккума.
Поставил аккум - взялся заводить, но не тут-то было. Покурив ветку форума, скачал прогу трантир, сгенерировал код (из номера KC0W на табличке и S9829 на ключе). Получил код 9479.
Кстати, прога трантир заработала только на Win7x32
Все вроде получилось (лампочка иммо на приборке перестала часто моргать, а стала загораться дольше (примерно 3 сек) и гаснуть подолгу - секунд на 30), но результат тот же - свечи сухие и искры нет ((((
Могут быть еще какие-нибудь нюансы? или я не до конца доделал что-то?
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 22:48
На рестайлинге кода нет, но когда вставляеш ключ и включаеш - иммо тухнет и можно запускать. Возможно при коде у Вас должно мигать, не знаю.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 8:45
апосля набора кода лампа горит постоянно 4-5с и гаснет - иммо отключен, можна заводить
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 12.03.2022 9:43
добрый день подскажите как узнать аварийный пин код на сценике 1997 г 2.0 ключ резко перестал открывать закрывать машину и лампочка нна понели моргает включаешь зажигание моргает быстрее вин vf1jaog0517398768 в ключе s3u63
СообщениеДобавлено: 13.03.2022 16:37
Добрый. Моя винда10 отказывается запустить трантир. Попроблуйте сами.
СообщениеДобавлено: 14.03.2022 0:30
пробуй 1358
СообщениеДобавлено: 13.01.2023 22:33
Добрый день, код вычислил по ключу, в ключе номер STTEU код получился 8562, vin VF1BA0L0514457188. Но возникла проблема, машина не принимает этот код, ввожу по инструкции, после ввода последней цифры индикатор снова начинает часто мигать... Машина куплена с рук, Меган 1 96г. бензин, в не очень приглядном состоянии. Переваривалось днище и машина месяц простояла без акб, после этого перестала реагировать на ключ, не открывает двери, мигает индикатор иммобилайзера. Нужно ли в момент ввода чтобы были закрыты все окна, двери и капот? Если отключено пассажирское сиденье, это может быть проблемой не принятия кода? Не знаю делалось ли что до покупки...
А может код не тот? У меня вин 10 через дос эмулятор, и здесь цифры из вин кода вовсе не нужны, только код из ключа... Есть ли специалисты в Гомеле, не готов платить дорого, машина куплена за 500 вражеских... Можно ли что-то узнать из обд2 с разными программами?
