Текущее время: 30.01.2026 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 21:30
Slav писал(а):
...... должна быть пробка?!
я тебе могу книжку свою презентовать ..... на время... наверно таки
отснимешь и можешь масло сам проверить .... пробка есть ... но надо сделать пару "приседаний" ...
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 0:03
А чего скрывать - работа с деталями и маслом 450 . Под ключ .
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 14:36
отснимешь ...
Было бы неплохо. Как это утворить?
689 36 82, 565 48 46.
Медленно, не значит аккуратно…
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 23:41
6890987 в рабочее время нахожусь напротив Московского автовокзала через проспект.
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 13:00
Приветствую участников форума! Помогите советом, беда. Renault Megane 1.6e, AD4-013, 1998 г.в. Изначально после 1-го месяца эксплуатации (пробег 72 т.км) эпизодически трогание с места начиналось то как положено, то при увеличении газа до 1000 об\мин – с рывком, при этом при переключении передачи из P в D характерного точка не было (также и на 123). Согласно сервисной истории коробка не обслуживалась (т.е. масло не менялось), к 95 тыс.км. появлялись проскальзывания, 97 тыс.км – перестало все включаться, т.е. вперед на 10 км.ч, при большем газе рывок слабый и опять еле едет, назад – без вопросов. Масло проверить уровень как не знаю – у горловины только пробка резиновая. Проживаю в районном городе (Пинск), мастерских нет соответствующих.
Причина всей беды – отсутствие опыта эксплуатации АКПП (и еще неплохо бы ваш форум посетить перед тем как покупать авто с АКПП), теперь после ознакомления с материалами форума стало ясно чт пойман гвоздь в ж… причем не он меня искал а я его.
Прошу бывалых парней помочь словом, описывался мастер Дима в форуме, который за 2 дня делает «под ключ», может концы дадите на мастера этого, по описанию видно человек порядочный и не хапуга (к хапугам я все равно не пойду, денег немерянных нет).
Планирую следующие действия:
1. Снятие кодов ошибок т.к. недавно аккумулятор снимал (снял коды - не помогло, да и не надеялся особо);
2. Проверка датчика давления и соленоидов;
3. Гидроплита, затем проверка давления – (чтобы определить где живет проблема, если внутри то – авто на лафет и в Минск, только надо определиться куда?);
Запчасти вроде неплохо представлены в интернет магазине korobka.com. Что скажете? Прошу описание моей личности не комментировать, сам понял уже. По всем описанным признакам проблемы – кердык полный или как? Народ говорит масла долей грамм 300 и посмотри, должна поехать. Не знаю, можно попробовать? Масленщики говорят бывает такое – долил и поехал, масло угорело частично. Ех едрена медь!
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 14:56
в первую очередь надо уровень масла проверить........
телефон мастера смотри в папке личных сообщений ...
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 18:10
Подскажите телефон мастера по АКПП вроде Диму со степянки все хвалят
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 21:30
ул. Корвата ..... возле СТО "Люкс-Гея" ...... а по телефону он не диагностирует ..... и не чинит кажется .
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 22:29
как не чинет вроде все говорят что у него чинят АКПП
тогда подскажите у кого можно починиться
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 23:07
******* Дима
пишите в личке телефоны! ..... РусланД
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 23:41
dema ..... по телефону ... никто не чинит !!!
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 0:35
dema
ну что, сэкономил на Лагуне в идеале? Что у тебя случилось с коробкой ад-4?
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 16:00
Алексей2003 тоже что и у Evgeny несколькими постами выше
Короче в понеделиник на компьтерную диагностику АПС, и сразу на ремонт коробки вроде. Хорошо бы в 500 вложиться :|
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 22:42
Вложишься ! А что с твоей ? Какие симптомы ?
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 23:01
ВиталийXXL
а ты ремонтируешь?
Да сначала трогалась с места лишь с подгазовкой небольшой рывком а теперь вообще с третьей трогается :)
Подъезжал к Диме, сказали на стол :cry:
LAGUNA I 2.0 АКПП
