Текущее время: 31.08.2025 5:55
 Заголовок сообщения: Срочно нужен спец по дизелям
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 16:54
Народ черканите кто нить адресок либо телефончик мастера по дизелям в частности Лагуна 2.2. Забодался менять ремни ГРМ, 5-7 т. и хана стерся ремешок, так я скоро доезжусь. Много спецов смотрело кивали головами, выдвигали свои теории и все, грят был бы немец другое дело, взялись бы. Мот кто знает умельца
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 17:18
Vlad
А ролики вместе с ремнем не пробывал менять??!
Причина разрыва ремня ГРМ не сам ремень (как правило), а заклинивший ролик!
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 17:44
Да в том-то все и дело что не ролики,его стирает по ширине и надо определить что, там же не подлезть и не подсмотреть, какая-то из шестерен или ТНВД, ремень водит влево вправо
Сила-есть,воля-есть,силы воли-нет
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 22:21
Скорее всего имеется непаралельность осей шестерен. Возможно когда-то перестарались с затяжкой при замене одной из них. Или ролики плохо установлены. Я бы начал с замены роликов.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 7:27
Где можно все зто определить,ведь комплект моих роликов поряка 120у.е. и менять методом тыка накладно
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 12:17
Vlad,дарагой,пазвани па телефону 6043996- Алекесандр Иванович, контора находиться на Короля,2 . чинють диззеля. может памогут................
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 13:07
Если ролики не менялись давно, тебе любой спец скажет, что надо их поменять. 120 уе это конечно накладно, а что сделаешь. Накладней постоянно менять ремень и выставлять угол впрыска. А уж при обрыве... :(
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 16:48
Так ведь какой громадный люфт роликов должен быть чтобы повело ремень тут их уже можно услышать,а ролики менялись 40 тыс. или 1,5г. назад. Когда стертый ремень менял ролики были окей. Так кто подскажет мастерового?
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 22:14
Ну мастера из Москвы могу подсказать :D
А с чео начаисль проблемы с ремнём? Как заметили? Любой спец (не любой конечно а нормальный) скажет что меняем ролики а потом смотрим. Вообще то такое бывает или из-за несоосности роликов, или из-за того что один из роликов или один из шкивов стёрся на конус.
Вобщем то конечно лучше к спецу. А кто в предыдущие разы менял ремень? Что, ничего не нашёл?
Пётр.
