Текущее время: 29.11.2025 4:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 10:40
SERAFIM писал(а):
Уважаемые любители ГБО!
А попробуйте-ка для смеху, "БАЙКЕРОВСКИЕ" самопально- доработанные свечи!
Пришлось снять ,они чего-то стали сильно давать детонацию на безине...Наверно сдохли...
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 11:23
McDonis писал(а):
Что вы думаете о свечах NGK Nr.5 BP 6 EF ? Как они дружит с газом?
Я смотрю у тебя Эспейс? Какой год, ДВС и тд?. Я только что взял Эспейс 1992 гв, двс инжектор 2.2 л.- куплен в конце 1993, один хозяин ,ездил в Челябинске все 12 лет, 290 ткм пробег. не одной царапины, вмятины, салон не убит, но не хватает 6 и 7 го сидений. Ищу сейчас- от Фольц-шарана подходят. Есть 2 трещины на фарах- какое стекло подойдет или фары, сколько стоит? Ну и внутренние шарниры болтаются в КПП. Не знаю- можно поездить или срочно искать. А в остальном- приличное состояние.
Свечи я на зубиле, Волге, Оке, опеле всегда ставил заводские. Проблем ни разу не видел. Выхаживали по 30-40ткм, менял просто из-за желания, а не по убитости... Всегда крутил зажигание на опережение на 3-4 градуса, с клапанами также проблем никогда не было. Сейчас вот высматриваю место под баллон на Эспейсе...- ты куда ставил, и какой баллон? КАк крутил зажигание?
Александр. :)
В путь!
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 23:03
ZAN мой брательник поставил вместо 6-го сидения .... хомуты кидал на крепления от сиденья и в связи с этим не сверлил пол !...
СообщениеДобавлено: 23.12.2005 12:48
Где описание посмотреть? Я когда-то давно себе вот такие свечи сделал. Никаких изменений. Хотя на данную конструкцию есть патент.
СообщениеДобавлено: 23.12.2005 23:18
blackwhite по ходу мне не понятно "извращение" над контактом .... в чем смысл увеличения плоскости ? и почему мировые производители до такого не докатились?
з.ы. а где посмотреть "байкеровские" ???
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 9:47
Извращение не только над контактом, но и над центральным электродом. Могу описание дать, если есть желание разобраться.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 16:35
дА Точно такие. Как-бы "открытый со всех сторон искровой промежуток"...
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 16:45
На этих свечах искра особенная. Искра похожа на горение газовой комфорки на газ.плите.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 16:49
по идее всяко рода многоэлектродные и тп свечи делают для того чтоб не препятствовать распространению пламени от искры, так вот никто не пробовал делать электрод не горизонтальный по плоскости , а вертикальный ?! :)
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 20:19
хотя бы от руки накинь .....
СообщениеДобавлено: 29.12.2005 2:17
Все о мотоциклах ИЖ - Доводка свечей зажигания
Последний раз редактировалось КАЦО 29.12.2005 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 16:55
Доброго времени суток всем!
1. Выкрутил свечи (простые, без резистора внутри т.е. без буквы "Р"русское в названии. )а у меня-МАСТЕР СПОРТ(MASTER SPORT B5HS-U)
, пометив их царапинами, где какая была----это просто для чистоты эксперимента...
2. Спилил напильником боковой электрод примерно до середины центрального плюс-минус 0.1-0.2 где-то так.
3. Пилкой для ногтей убрал заусеницы
4. проверил зазор
5. вкрутил свечи на старые места и завёл.
6. обороты холостого хода очень сильно поднялись- Клянусь своей седой бородой!!!
7. Движок работает очень ровно и мягко, как на бензе, так и на газу.
8. Надолго ли?
Удачи всем
А я-поехал испытывать обновленные свечи
________________________________________________
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 23:42
фотку давай ...
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 9:26
Не могу фотку= нетути аппарата походящего у меня :cry:
Однако от свечей этих- "пруся"
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 16:23
А я БОШ Платинум ставлю, одноэлектродные. Комплект отходил 80 000. Когда стала плохо заводится поменял на такие же...
До этого ставил трёх электродные ходили по 25-40 т.км.
