Текущее время: 19.10.2025 0:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 17:35
есть разница какого производства термостант брать ?
у кого какой опыт есть поделиться!
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 17:54
Лучше брать оригинальный - минимальный шанс попасть на дер..мо. Поменял и забыл.
На прошлой машинке я брал термостат "Форд орижинал" у дилера Форда, а по Рено точно сказать затрудняюсь...
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 10:30
однако с новым термостатом все устаканилось как ни странно :D
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 10:37
звонил в маг запчастей из фирменных предлагают "Valco" француз-й. - 22$, остальное от 15 тыс на выбор 4-5 производителей (в основном польские).
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:11
Dervik Подскажи valentin
какой термостат поставил (производитель)?
Наверное Сасик
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:19
дык я ж грю - Сасик покупал на ИССО, пару градусов туда сюда 82-89 в принципе как я понял роли не играют, а вот предыдущий Вернет - шило конкретное, не работал он во первых как надо и открывался совсем рано, примерно на 75-78 :twisted:
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:25
Ну так, я ж народу советовал всегда на Куйбышева запцацки брать, там по крайней мере откровенное шило точно не продают!
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:27
Jacky, ну чес гря первый раз столкнулся у них, что всучили термостат не от того движка, хотя я им модель двигла сказал :-? , хотя в остальных вопросах траблов не наблюдал :wink:
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:32
Dervik
Одним словом ты теперя счастлив :D
Маленький вопросик, где стрелка (прогретый движок) теперь стоит, около 3 риски или между 2-й и 3-й?
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:44
между - как и должна стоять :)
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 14:50
всем спасибо! буду менять к выходным ближе
при слу-и отпишусь (о результатах) !!!!!
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 18:18
Для общей статистики Рено меган классик 1.6 двиатель 90 л.с. (K7M), лью 92 бензин. Зимний расход при ТОЧНОМ замере, при условии частых поездках на короткие расстояние от 2км, до 10. Рассход при умереном стиле езды, с очень редкими ускорениями и частыми простоями на холостых (что бы не замерзнуть) - выходит. 9,7 - 10,5. на сотню.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 13:32
PinyaS
Радуйся :D
У меня в таком же режиме около 15 л получается :-?
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 15:43
Так мои 14 л еще не самый худший вариант :)
Медленно, не значит аккуратно…
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 19:09
Jacky писал(а):
PinyaS
Радуйся :D
Не сказать, что я сильно рад, но 10 л по зиме, это норма. А вот 15, явный перебор ((((...
