Текущее время: 23.07.2026 6:52
 Заголовок сообщения: Напряжение в бортовой сети авто.
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 23:36
При увеличении оборотов двигателя, начиная от холостых, лампочки подсветки, свет фар и тп начинают гореть чуть ярче. О чем это говорит? Плохо или нормально? Генератор вроде в норме, зарядку выдаёт. Как быть, или ни как ни быть?
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 23:59
Это говорит о том, что надо проверить регулятор напряжения на предмет правильной работы. А в первую очередь надо глянуть щетки на генераторе. По результатам дальше думать.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 8:45
Неплохой совет
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 15:34
Это нормально на хх при включенном ближнем свете нпряжение как правило 13-13,5в, при увеличении оборотов напряжение увеличивается до 14,5в. Поэтому и заметно небольшое увеличение яркости.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 22:42
Со щетками то понятно, но как регулятор проверить?
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 22:44
То же может быть, однако как быть должно по правильному?
Пишите у кого как, есть такой эффект или нет?
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 22:56
Есть эффект. Считаю, не совсем это нормально. Напругу не мерил - руки не дошли. АКБ не садится - значит зарядка идет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:05
Это было нормально на жигулях с механическим регулятором напряжения. На современных авто регулятор электрический (электронный, не знаю как правильно), и он должен держать на генераторе свои 14,2В (или сколько там должно быть по паспорту) вне зависимости от того, на каких оборотах работает двигатель. В этом и заключается его (регулятора) основная и единственная работа. А если он с ней не справляется, то нужно искать причину.
Кстати, натяжение приводного ремня тоже не мешало бы проверить, равно как и износ шкивов. Если щетки-ремень-шкив в норме, то тогда надо снимать генератор и везти туда, где его могут проверить. К сожалению, мест проверки подсказать не могу. Одно время (года 3 назад) случилось мне отвозить генератор на рынок в малиновку, там в каком-то киоске у ребят стенд был.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:24
у меня такая же проблемка ...... при включении всех потребителей резко падает напряжение . при чем на холостых напр - 11.7в при газовке лучше и лампочки ярче горят .... проблемой называю потому как нехватает напруги для мозгов коробки и моргает лампа диагностики ... дать газу тухнет . При отключении всех потребителей напруга 14.7
умные люди говорят не хватает массы ..... - пойду искать где нить ... кину жгутов поболей ....
замерз правда ... два часа как дурень искал - дубачок на ветру еще тот ... :-?
з.ы. регулятор ставил - заведомо исправный , щетки целы .
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:48
Про массу кстати мудрая мысль!!!
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:59
Ну, силовые контакты массы (аккум., кузов, коробка/двигатель) и + (аккум., стартер, генератор) надо всегда в порядке держать, и проверять в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:00
Главное знать где эти контакты массы! :-?
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:10
Коли массы не хватает - посмотри состояние проводника, который соединяет кузов и силовой агрегат (такой плетеный толстый провод из меди и без изоляции) - лучше с ямы.
Состояние ремня генератора оцени.
А про ветру истинная правда.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:16
тот что на коробке я сменил .... но то ли там сечение ???
мне не понравился еще что на движок идет .... надо сменить и его .... или скорей место ему поменять ...кузов гнулся кагда я его крутил ... или это я здоровый такой ... :roll: ... надо место поменять , а вдруг кузов прогнил возле ааку.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 1:07
Могу презентовать кусок провода (медь многожил. в изоляции), рассчитывался на длительный рабочий ток в 250 А. Сечение запамятовал, около ф12 мм с изоляцией.
Красного цвета!!! :cool: , тебе же не в землю зарывать :P
тел в личке
