Текущее время: 18.04.2026 21:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 0:04
Я два дня не заводил, но в субботу придется- вот теперь и думаю, после ваших рассказов удастся или нет?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 0:07
Dervik писал(а):
я тоже завел не с первого и еле еле пыкало, надо стартер на перебор отдать потому как АКБ новая :wink:
Какое масло у тебя?
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 1:19
Завелся днем с первого раза.. масло total 10w40.. крутило в два раза дольше обычного, но не дольше, чем обычно на 19.. акк. не менял.. стоит Varta.. свечи совсем новые.. передачи по началу переключались с трудом.. думаю проблема все же в загустевшей смазке на самом рычаге переключения... хотя...?!..
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 1:32
На улице -25, в 23 00 пришлось еще раз выехать в город. Машина полностью леденая. Завелась легко, но вот что меня беспокоит, руль крутится тяжело. Опасно это или нет? Жидкость залита новая (Comman по каталогу), манжеты или какие сальники не повыдавливает? Что-то не нравится мне это. Хотя после 1-2 км, руль становится мягким, как обычно.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 1:47
а почему никто про "Быстрый старт"не пишет,я вот приобрел,чтобы в крайнем случае пользануть чтобы с работы уехать,но не пригодился...сама завелася.t-30С масло 5W30,правда слышал я что все эти эфиры не очень полезны для двигателя,но позапрошлой зимой эта жидкость меня выручила разок
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 2:06
Завелся нормально, первый раз схватило, но масло было густым, не стал я сильно насиловать движок, со второго раза завелся ОК.
Самое интересное - зеркала не замерзали, так же, как и стекла. Только когда садишься и начинаешь дышать, вода от дыхания оседает на стеклах и замерзает в виде тонких узких полосочек на лобовом и боковых стеклах. :o
Пару скрипов при движении слышно, зато все остальное в норме!
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 2:50
Вышел в 1.20 мин на градуснике(ну пусть может и врет немного, хотя таксиста знакомого встретил сказал почти так и есть +\- 1C -31С. Завелась потом заглохла. Теперь маслает. Вобщем буду жечь нефть. А что делать. Ведь завтра такси мне не поможет.
P.S/
(Извините, если не по теме высказываюсь)
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 9:03
Вчера завелся с небольшим натягом, токо на холостых 1 раз само заглохло, потом после 2 заводки решил пару раз газонуть, обороты поднять... и вроде без проблем... сег. холоднее - время покажет! :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 9:21
Хе хе! Проспал. 6 50. Не завёлся. Жду реанимацию. ВСё так закирело, что наверно лучше в тёплый бокс тянуть. :twisted:
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 9:44
Не завелась. В 7.10 утра на балконе было минус 30. Даже собака сказала: сами гуляйте по такой погоде (это не смотря на теплый комбинезон и шерстяные тапочки). Да. А на машине комбинезона нет...
Жду потепления!
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 10:32
Завелась ... с 6-7 раза . швыркала - швыркала . С перерывами в 10 секунд пробовал . Как схватила - так я еще секунды 3-4 еще стартером подгонял . Стартер VALEO - :xlopat: Даже бендекс не буксовал .
Завелось и как у всех - звуки потусторонние - от помпы - гидроусилителя .... страх .
Кстати по кольцевой ехавши - далее 3-й передачи на газу не хотело ехать .... Переключил на бензин - понеслась Реношка как F1 ! ... Видать есть какие-то траблы при -30 для LPG .... :ustav:
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 10:47
А я не стал рисковать. Хоть вчера при -25 завелась, но шум в помпе при заводке очень тревожил. Загнал машину в гараж. На работу то в Минск из Борисова надо, а в электричке "парится" нет желания.
-15 - без проблем.
По трассе ветрогон в третьем положении, полная машина людей, обдув "лобовик-ноги" - лобовик тоже в форме сердечка сверху, задние боковые немного в инее. А остальное в порядке.
Если на стоянке - то однозначно надо ночью через 3-4часа прогревать.
На работе Пыжик 309 завелся, а потом масло погнало из движка. Вот.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 10:53
Разбудил брат с утра, его Ауди 80 не завелась. Пришлось вставать.
Моя завелась со второго тыка. Шумы теже что и у ВиталийXXL. Правда двигло секунд 10 потрясло, видать один или даже два горшка не работали. Потом, как прорвало и тахометр до 3000... Мне боезно стало, заглушил. Выждал минуту, завел, теже 3000. Полапотила с пол минуты и скинула до 1300. Дальше, все как летом, только по началу руль тугой и ручка коробки передач как по застывшему маслу... Страшно, когда что-то не так шумит, машинку жалко, ей такие заводки вряд ли по нутру :cry:
Последний раз редактировалось PinyaS 20.01.2006 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 10:54
На счет газа - ехал из Борисова в Минск 90-100 на газу - никаких проблем. Балон в багажнике, заправлялся на могилевке за кольцевой (700р/литр).
В такой мороз рекомендуют первые минут 10 ехать медленно, чтобы немного разогрелась смазка, а потом уже выходить на рабочие режимы.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 10:58
Аккум дохленький у меня. Сегодня в 8:40 вышел, попробывал крутануть - крутилось, но совсем слабо и недолго, решил не садить в ноль (чтоб ЦЗ рабочим остался). И пошел на остановку, холодно, если честно :(
