Текущее время: 3.11.2025 13:11
СообщениеДобавлено: 20.01.2023 14:31
Доброго дня форумчане, появилась такая проблема Сценик 1.9dci 2002 г
Климает не горит и не реагирует на нажатие, дисплей потух, вместе с ним точнее за пару часов умерла стрелка тахометра, лежит и на педаль не реагирует ни как, хотя если в тестовом режиме при сбросе значений она подымается, также с утра при заводе, ожила и показала что жива обороты холостого хода были в норме, затем включил климат она упала, а на следующее утро не поднялась ни стрелка тахометра и уже климат потух, кстати датчик что на боковом пассажирском зеркале показывает температуру в - 15, хотя на улице +4
Куда копать, на обычном скане показывала толкоо ошибку расходомер или датчика мар
Но этот я и так знал собирался почистить Егр и попрлверять датчики на выходных так как пришла пора делать То, по пробегу, а тут в добавок очень неприятные траблы
И да местами загаралась пила и машина тупила при разгоне, как будто её за задницу прихватывали, но подобное когда случалось раньше я чистил Егр и датчик давления топливо, сейчас пила не горит, она была не постоянной ошибкой. Клроче помогите советом, не могу приехать к Джеки, так как за 150 км и без климата
И вообще машиной год пользовалась жена наездила 40 тыс работа у неё такая коммерческая, а я вообще год к маширне не подходил и не видел
Джеки если можешь скинь номер в личку, на старлй симке осталась
А то местные электрики, (что у меня в городе) на советуют
Заранее премного благодарен
СообщениеДобавлено: 20.01.2023 21:10
Рискну предположить, что проблема в питании. Ищи общие разъемы и предохранители в тахометре и климате. Их и проверяй в первую очередь. И что значит обычный скан? Он блоки показывает? Климат на нем есть?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 21.01.2023 0:34
Вентилятор отопителя, работает напрямую приколхозил к нему провод через акум и тумблер, на пару дней, потом погоню к спецам, но питания от блока управления климотом на сам вентилятор отопителя не идёт,
Вопрос где смотреть, может сам модуль перегорел, или реле какое, или провод отвалился от Клима к вентилятору как вариант, но одна причина из них это факт, судя по форумам
СообщениеДобавлено: 21.01.2023 12:28
Смотреть схемы. На каком то из этих сайтов я качал себе схемы.
Клуб Рено
RENAULT-CLUB
Laguna Club Belarus
