Текущее время: 3.11.2025 20:54
СообщениеДобавлено: 24.02.2023 16:31
Добрый день всем. Несколько дней назад при включении обдува стекла стал автоматически включаться и кондиционер (кнопка AC). Если кнопку АС выключить - автоматически выключается и обдув стекла. Из-за этого на холодную долго не идёт горячий воздух (минут 15 примерно). Остальные режимы обдува работают в штатном режиме и кондиционер сам не включается. Рено Сценик 1.9 dci 2001г.
СообщениеДобавлено: 28.02.2023 20:44
Мало вводных данных, не понятно. Взаимосвязи ни какой. Давно машиной владеете. Были ранее проблемы. Что делали?
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 1.03.2023 8:15
Ранее такого не было, езжу давно
СообщениеДобавлено: 1.03.2023 21:25
Клип подключить и глянуть что за настройки стоят в блоке климата. Для начала.
СообщениеДобавлено: 4.03.2023 14:45
Это штатная функция его климат-контроля, включает кондей при включении кнопки обдува лобового стекла.
Удолил повторую запись.
СообщениеДобавлено: 4.03.2023 16:05
Так говорит же что раньше так не было. Кто то значит врет?
СообщениеДобавлено: 4.03.2023 21:17
Тут вопрос на сколько раньше не было. Годы назад или месяц!!?? ;) Возможно погода была другая и климат не включал сам кондей для большей эффективности! Возможно было холодно и кондей тогда не включается! Вот так!?
Темп2.jpg [ 97.48 Кб | Просмотров: 12928 ]
СообщениеДобавлено: 7.03.2023 9:32
Примерно три недели назад такое стало. Раньше кондиционер включался и выключался только вручную. Связано это или нет, но через несколько дней накрылся резистор печки. Пока его не заменил. Подключено напрямую.
