Текущее время: 15.10.2025 17:29
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 0:38
Ну воооот.. попытался на морозе открыть переднюю водительскую дверь ключём.. не открывалась...открыл пассажирскую переднюю, а потом изнутри водительскую.....ИТОГ: Хряяяямммм...... и... свободный ход водительской ручки на двери ..т.е. изнутри дверь не открывается...может кто водительскую дверь разбирал??? какие "приколы" и проблемы ждать????
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 21:13
Особых сложностей нет, если разбирал какие-нибудь двери других иномарок, то в принципе тоже самое. Саморезы в нижней части обшивки+ в ручке-"Бордачка", под дверным динамиком несколько, предварительно отсоединив сам динамик, и потом аккуратно по кругу отсчелкиваешь защелки, далее отклееваешь пылешумопоглащающию пленку и смотришь детально все механизмы. Разбирал летом поэтому мог что-либо упустить извеняй
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 14:43
У тебя сломалось крепление тяги - пластмассовая такая фигулинка (ушко) в которую просунута тяга, - теперь она болтается и из-нутри открыть низззя... было такое - снять обшивку легко, тягу закрепляеш хомутами и не забудь солидолом промазать все механизмы ЦЗ... как снять обшивку - подробно описано на первой странице renaultfaq.ru по Сафранам.. Удачи.
Safrane 2.2i J7t762
