Текущее время: 25.11.2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 21:56
artyut писал(а):
Да, если один из ключей работает, то можно обойтись и без аварийного кода.
Но в моем случае ключи были неисправны, поэтому я вводил код вручную.
Как это сделать? Просто не вводить этот аварийный код или еще как?
Я перекопал эти темы, но там все с "вводим аварийный код" и далее по схеме :(
86*
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:25
Просто открой машину работающим ключом дистанционно. В этом случае иммо автоматически отключается. :cool:
Renault Scenic. 1.6. 1997
 Заголовок сообщения: Re: Правда ли насчет чип-ключа
СообщениеДобавлено: 20.09.2024 14:10
Ввод кода
Включите зажигание. Лампа иммо должна мигать.
Нажмите и удерживайте более 2-х секунд кнопку ЦЗ
Лампа погаснет, затем начнет мигать. По количеству вспышек отсчитайте первую цифру кода, отпустите кнопку ц.з., нажмите снова, отсчитайте вторую цифру и т. д.
После ввода кода лампа иммо погаснет, затем снова загорится на 30 секунд, потом опять погаснет.
После ввода кода нужно привязать ключ. Для этого: выключить зажигание, нажать и немного подержать кнопку Ц.З., замки сработают дважды ( тоесть закроются и откроются.), после этого пока горит СИД иммо (красная лампочка) нужно быстро в течении 1,5-2 сек. трижды и более нажать на кнопку брелока. Ц.З. должен сработать.
И вот ваш автомобиль снова готов к работе.
