Текущее время: 24.07.2026 0:13
 Заголовок сообщения: Замена редуктора Vialle
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 12:40
Сегодня похоже умер газовый редуктор Vialle. Но холостых оборотах
глохнет машина. В августе 2005 г. делал кап. ремонт ему( ООО Газавтосистем). Наверно пришло время его менять. Подскажите на какой помянять без сильной переделки всей газовой системы. У меня стоял редуктор Vialle F-type c обратной связью.
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 15:25
делал кап. ремонт ? а что гарантий никаких не было ? а нафиг делал .... надо сразу было в замену ..... да и что там сломаться могло ?
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 15:52
Гарантию дали на 3 месяца.
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 21:40
AlexSin сам с машинои ковыряешся? если да то могу подсказать кое какие хитрости этого редуктора.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 10:16
По возможности стараюсь устранять неисправности своими своими руками. А за подсказку по ремонту редуктора буду благодарен.
А где можно найти чертежи на редуктор. А если его менять, то какой лучше поставить сильно не переделовая ГБО. Еще летом мне сказали,
что не работает на редукторе шаговый дозотор и врезали винтель.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 10:29
сли есть какая-то информация, то могу предоставить место на сайте для опубликования...
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 13:06
AlexSin так я понял тебе просто обратную связь убрали ? сделали типа из 3-го ... 2-е ?
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 22:54
Руслан прочитаи статью о поколениях ГБО :crazy:
Алексин ничего не боися тебе терять нечего
1 сними с авто и разбери (только окуратно осторожно отсоединяи мембрамы от корпуса)
2 мембрана 2-ои ступени и чуствителности должны быть мягкими(если дубовые то хана )
3 хорошо изучи этот рисунок
http://www.dze.lpg.ru/Vialle/V2Stager.htm
шток во втуке не должен болтатся(если болшая шатка два выхода 1 замена редуктора 2 замена втулки)при большом износе шток во втулке перекашивается и удерживает мембраму приоткрытои, вследствии смесь, очень богатая и двигатель глохнет. допускаю что осел конденсат на подвижных частях + мороз=глохнет
возможно, что перебирешь отмоеш нагар и будет работать
советую всем кому интесно ГБО почитать труды професора
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 11:11
borman .... :oops: ну прости .... я читал .... :oops: ... но могу я изъясняться на понятном для других языке ?
з.ы. если скажешь что нет ..... я больше не буду !!!
з.ы.ы. спасибо за сайт профи . странно что ты сосед а нам под нос наш же сайт .... :roll: :oops:
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 18:53
да ладно, все нормально......
 Заголовок сообщения: позвони по тел.7613664
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 18:01
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 18:58
а какая установлена система "LAMBDA SYSTEM", что работала со штатным виалевским дозатором?
 Заголовок сообщения: Газовое оборудование на авто
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:28
Не надо его менять, он хорошо ремонтируется.
 Заголовок сообщения: Re: Газовое оборудование на авто
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 21:57
вот и я отом же..........
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 19:00
Благодарю всех за помощь. Но эта железка заработала сама по себе.
Буду надеяться, что все будет Ок!
:xlopat:
