Текущее время: 6.11.2025 19:05
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 12:44
Я в выходные надумал поехать в малиновку на строительный , надо кое что по ремонту, а заодно и на авторынок зайти! Прочитал все выше сказаное , но все же что будет лучше для порогов. Мне надо зачистить пороги от ржавчины и чем-то покрыть, ну и за красить. ЧТо для этого самое подходящее?
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 23:51
Гравитекс? :roll:
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 23:52
Netman писал(а):
Гравитекс? :roll:
Черный бывает, серый тоже.
Другие цвета - не знаю.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 0:57
так а сколько нужно мне его покупать этого гравитекса? И что нужно еще для обработки? Ну я помою машину патом в гараж и сразу можно делать?
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 1:00
Не зимой.
Глупо.
Только если срочно на продажу.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 2:10
я просто боюсь чтобы оно дальше не пошло... Как мне претормозить этот процесс иными способами? и на двери чута красска отслоилдась как,чем и где мне её лучше подкрасить?
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 0:33
Tectyl и Tectyl Zinc фирмы Valvolin (Голландия)
у нас в москве этим обрабатывают .....самое лучшее на сегоднящний день
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 14:24
По поводу герметиков: клей для стёкол и кузовной герметик схожи - но это ни одно и то же!!! По поводу кузовных герметиков... Есть неплохой APP, банка кг на полтора стОит в р-не 11-13 баксов, под кисть, кисть продается отдельно 2 бакса, очень жесткая. Идеально для промазки сварных швов, открытого чистого металла с последующей окраской. Далее. Гравитекс влагу как губка сосет, по этому его только на грунт или краску наносят, иначе очень скоро весь труд в зад. Гравитекс разбавляется растворителем, бензином и это позволяет при нанесении пистолетом или пульвером получать различную текстуру. Для истрёпанных днищ очень интересен состав ЮМБРа, в который можно добавить пушсало и битум, но надо греть тогда. А ещё, если у кого есть возможность, можно найти у газовиков (которые трубопроводы ведут) браймер, которым они обрабатывают сварные швы. Черная гадость, варится из битума, и ещё не помню чего. Недостаток - после высыхания может растворяться бензином, плюс - если отваливается - то со всей ржавчиной, оставляя чистый металл.
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 13:52
FANTOM, тебе как профессионалу вопрос, где взять липучку на которую приклеивается полиэтилен внутри двери.
И еще поподробнее про кузовной герметик АРР, где купить, его номер или название более полное.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 14:17
"Фамилию" липучки для приклеивания плёнки на двери под обшивку не скажу, т.к. НИ КОГДА ею не пользовался, обычно при ремонте аккуратно снимаю с плёнкой и повторно приклеиваю. Если не хватает, тогда использую самый дешевый герметик. Попробуй спросить у продавца "гермет - который не сохнет, остаётся мягким, тянется - ЛИПУЧКУ" И объясни для чего. Может продаваться в тубах под пистолет или "колбасах". Вид тубы смотри Изображение
Кистевой гермет: АРР SEAL 10 "Быстросохнущая уплотняющая масса на базе синтетического каучука, сохраняет длительную эластичность, обладает очень хорошей связывающей способностью с неотделанной, загрунтованной и эмалированной сталью. Устойчива к переменным атмосферным условиям, высоким температурам и минеральным маслам. После высыхания может покрываться всеми типами автоэмалей. Предназначена для уплотнения соединительных швов кузова автомашин." Мне киллограмовая банка обходится в 11 $. Вид банки Изображение
И то, и другое спрашивай у продавцов наждачки, грунтов, шпатлёвки и прочей гадости. Я покупаю на Малиновке, у Юры. Он стоит в роллете, в районе жигулёвких рядов, около барахолки.
Для увеличения фото - кликните по ней.
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 21:13
R21
я те могу дать баллон "несохнущей" дряни .... в пистолет зарядишь ...
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 21:52
Не очень давно купил машину. Чем посоветуете обработать днище на летний период, а то имеются небольшие участки, покрытые ржавчиной.
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 17:24
Мне советуют мовилем обработать жуки, кромки дверей и прочие места, на которых появилась ржавчина. До весны, а весной всё нормально сделать, закрасить.
Купил Verylube украинский. Не могу пока найти нормальный гараж, чтоб всё сделать.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 14:13
Обработаю наднях смесью ЮМБРа. Сегодня купил все компоненты, в ведёрке набодяжил, пусть настаивается).
Попробую - что за "весчь".
А то в прошлом году купил антикора по совету продавца (15 у.е. за банку, ушло две банки, ложил в несколько слоёв). Так по весне от моего антикора почти ничего и не осталось...
 Заголовок сообщения: Re: Антикор для Рено-19
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 15:44
Автобит на преобразователь ржавчины, после снятия слоя ржы.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
