Текущее время: 15.10.2025 22:08
 Заголовок сообщения: Подклинивание термостата
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 13:53
Добрый день! Заметил такую странную вещь.. когда едешь по трассе, то стрелка температуры стоит намертво по середине шкалы, по идее - термостат в полуоткрытом состоянии.. когда останавливаешься - температура начинает расти, вентилятор не включается.. когда опять поедешь, то температура падает (по идее термостат открывается полностью) и потом опять останавливается по середине, как надо.... вот я и думаю, может термостат при остановке не полностью открывается?? может ли такое быть... вентилятор 100% исправен - при неравномерном движении по городу, когда термостат полностью открыт, вентиялтор работает исправно и движок не греется..
у кого есть какие мысли по этому поводу??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 14:24
andrew-R19, не дури себе голову - ты ток что описал идеальную работу охлаждения :wink:
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 15:27
Согласен на усе 100 процентов :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 19:51
Эффективность системы охлаждения сильно зависит от скорости вращения помпы. Когда ты встал, при уже полностью открытом термостате помпа стала вращаться медленнее (хол.ход движка), и набегающий воздух радиатор не обдувает. Вот температура и начинает ползти. Постой так минут 7 - и она доползет да точки включения вентилятора... Постой так час-полтора еще - глядишь, карлсон не справится и закипишь! Хотя может и нет, не пробовал! ;-)
Так что Dervik прав!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 21:11
Если система в порядке (не забита герметом и пр) то и за час не закипишь стоя.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 21:35
ЮМБР, ты имеешь в виду, что периодически будет включаться вентилятор (на темп. градусов 95 или сколько) и охлаждать систему до градусов 70 (или сколько)?
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:46
Да, Макси, как гаварицца, что имею, то и ...
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:50
Макс, у меня по той зиме (по этой не стоял долго так) пока другу сцепление отрегулировали (трос на ниссане лопнул) а жена сидела в машине грелась, наверно раз 5 карлсон крутил :wink: , а опускает карлсоном до рабочей (середина суммарная термостата)
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:18
Господа, так ведь, после поездки по трассе температура начинает ползти вверх стремительно - вплоть до закипания, пока опять не поедешь.... карлсон даже не включается, по идее... вот почему я и нервничаю.... просто когда едешь куда-либо, а потом надо выскочить из машины на пару минут, то глушится надо, ато грется сильно начинает...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:23
Да должно все быть норм, ведь не закипал? Видимо карлсон должен был вот вот завестись, а в этот момент машинка опять поехала, соответственно опять охлождение.
Из Атласа пешеходных дорог И.Сусанина
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:37
да нет, в том то и дело, что иногда специально ждал когда же карлсон включится, температура доходила почти до закипания... и все.. стал такое замечать после замены термостата прошлой весной... вот поэтому и задаю вопрос, может кто-либо с таким сталкивался, или мне искать проблему в другом месте.... опять-таки, неохота снова термостат менять, новый же....
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:39
А придется...
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:42
а какой фирмы термостат порекомендуете, раз уж речь пошла о замене?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:50
А в термостате ли дело??? какая разница по какому кругу он гоняет? карлсон же не включается, может датчик температуры врет?!
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:57
to Cepxuo:
если гоняет ОЖ только по малому кругу, то охлаждатся ей негде - до радиатора она не доходит и, соответственно, датчик включения вентиялтора молчит... датчик температуры, тот что в блоке цилиндров, вред наврядли, поскольку при неравномерном движении в городе он показывает сущую правду...
R-19, 1.8 F3P 706
