Текущее время: 31.08.2025 5:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:54
маслицо туда сквозь сальничек может попасть, а вот ставить на гармет не стоит, т.к. при необходимости зачистки контактов, будет много мороки, что бы её отодрать, и можно повредить корпус крышки
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:56
Slaveniya, почисти форсунку (плохо держит)
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 1:04
С усилением мороза -вылезет по новой
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 11:08
Dervik писал(а):
Slaveniya, тыб лучше сопун проверил/почистил, а то маслице из под клапанной - эт етит уметь надо :D ....после морозов у нас тут все сопунами и маслом маятся, один я "как парень" - с помпой убитой :D
какой еще сапун? знаю один на коробке, а там где?
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 11:32
Slaveniya, дык открываешь капот и он ровно посередине движка эдакий пластиковый цилиндр и от него трубка отходит вправо и за движок
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 11:52
а-а-а этот...
ну так он внизу по идее до трамблера не достанет...
но реально он там - наладан, резиновые соединения трубки этой что за движок уходит, накрылись медным тазом... вчера когда менял крышку так заметил что за движком на честном слове все держится (трубка эта) приматал изалентой пока...
да и пластмаска-крышка что посредине движка и из которой выходит трубка - треснутая... все мокро...
А есть какие ремкомплекты на эту штуку или нет? можно заменить ее совсем? или только что на что горазд?
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 11:55
Slaveniya, похоже тут в кулибина играть - в плане резинок, а все остальное по идее б/у купить можно
СообщениеДобавлено: 4.02.2006 1:07
Slaveniya писал(а):
а-а-а этот...
Ставишь на хомуты патрубок печки от ваза. И будет тебе щастье
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 0:43
Кстати, не знаю решилась проблема или нет, но... тут еще одна причина может быть - свечи со слишком низким калильным числом не позволят машине завестись в мороз - заливать их будет.
Возьмите выкрутите свечу, перепишите всю информацию с нее (нарисованную и выбитую по металлу) и у любого продавца свеч с каталогами поинтересуйтесь, такие ли свечки нужны в ваш двигатель...
Если ен такие - не пожадничайте поменять! В ряде случаев может помочь...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 9:24
Счастливый Котёл
проблемма решилась
свечи менял до морозов, покупал именно на мою машину, что рекомендует производитель...
что-то у меня сейчас на холодную бензой шманит из выхлопа, пока не прогреется... Этож вроди нормально?
