Текущее время: 14.12.2025 22:39
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 2:41
Клапан нашёл, буду пробовать отключать, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 1:57
Ну достал меня уже этот стрёкот. Заметил одну закономерность, при понижении температуры он становится громче, а при 0 градусов на улице практически пропадает (теплее небыло). Датчик отключить не получилось, но удалось снять трубку абсорбента которая к нему идёт, так обороты сразу взлетели на максимум, чтото не пойму или я не за тот датчик хватаюсь или не за ту трубку...). Мож кто подскажет чего..
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 10:28
Mutabor Так не датчик отключать надо, а проводку снять с э/м клапана.
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 13:31
Поделюсь и я своей бедой. Машина стоит на месте. На холостых оборотах отчетливо слышно постукивание в районе картера сцепления/коробки (левая сторона по ходу движения). При увеличении оборотов стук учащается, при дальнейшем увеличении оборотов теряется в шуме работы двигателя. Стук похож на стук металлических гаек в пластиковом стакане. При понижении оборотов ХХ (например одномоментное включение всех электропотребителей) стук становиться более громким? Что за беда? ТТХ машины в подписи.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 13:44
Подхорунжий Если выжать сцепление звук пропадает?
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 13:56
Подхорунжий, похоже выжимному подшипнику уже почти "пинцет" пришел :wink:
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 14:04
Jacky, Выжимать не пробовал, т.к. один был.
Dervik Возможно, проверю через пару дней - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 15:10
Jacky А если при нажатии пропадет (или не пропадет) стук, что каждый из результатов значить будет?
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 18:33
Значить может многое, как одно так и другое...
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 2:21
Наконец то можно с уверенностью сказать что у меня стучит клапан абсорбера. Так же узнал что такая проблема часто встречается на наших "десятках". Отсюда вырастает вопрос ПОЧЕМУ стучит? Пока причина мне не известна и никакой инфы о причинах стука клапана абсорбера я ненашёл. Может кто в курсе причины стука и как от него избавится?
