Текущее время: 18.09.2025 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 14:11
Alex.K.
Я сделал по по 2-му варианту. как обьясню чуть позже!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 17:29
Вообщем я не использовал стекловолокно. Я взял фанеру и из нее выпелил кольца по размеру динов. Толщену колец подобрал таким образом чтобпосле их прикручивания к двери и установки динамика между ним и карманом небыло зазора. А карман прикрутил через свободные отверстия в дине к кольцам. Все держиться суперски. Внутри карман запенил монтажной пеной, чтоб не звенел.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 13:00
А это, получившуюся проставку из фанеры прикручивал к обшивке или к двери?
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 13:32
Конечно к самой двери! Она у меня в аккурат получилось по размеру дырки в обшивке! Если получится сделаю фоты и выложу!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 14:34
Был бы благодарен за фото ...
если без фото, то хочу пару вопросов задать:
1. Как ты к двери прикручивал проставки, на шурупы изнутри двери?
2. Если ты залил пеной пустое место в кармане, то походу получилась цельная конструкция проставка/карман. Как тогда прикрутить ету конструкцию к двери? если она (конструкция) устанавливается после обшивки.
Заранее сенькс :wink:
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 16:07
Аааа, я специально делал так чтоб конструкция максимально не поменялась, но в то же время была прочной и надежной.
Как я говорил выше, проставки у меня такой толщины, что если приложить к ним карман, то между карманом и проставкой нет зазора. Проставки прикручены к двери болтами д4 (диаметр 4мм).
А вот карман у меня прикручен к двери через эти проставки. Те я могу снять карман не снимая динамика. Вот!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 13:38
У СЕБЯ СТАВИЛ ВОТ ЭТОТ КОМПЛЕКТ + САБ
Стоит раза в два дешевле чем дорогие брэнды,а качество не уступает
,только надо все нормально настроить :wink:
Активный сабвуфер Mystery MTB-300A
ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ РЕГУЛЯТОР БАСА В САЛОНЕ (ПОЛЕЗНАЯ ВЕСЧ,В ТЕМНОТЕ СВЕТИТЬСЯ СИНИМ :wink: )
Активный сабвуфер, тип корпуса "труба", порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку;
Встроенный усилитель MOSFET;
Дистанционное управление уровнем баса;
Входы высокого уровня и линейные (RCA);
Регулируемый фильтр НЧ 40 - 250 Гц;
Регулируемый Bass Boost 0-18 дБ.
Компонентная акустическая система Mystery MF-6.2 (2 комплекта)
Диффузор из текстурированного полипропилена;
Подвес из резины NBR;
Магнит высокой плотности класса Y30;
Штампованная корзина Euro DIN;
Высокотемпературная 1” звуковая катушка из номекса;
0,75" шелковый купольный высокочастотный динамик и неодимовый магнит ВЧ-динамика.
CD/MP3-ресивер Kenwood KDC-W6527
Флуоресцентный 3D F/L Display (4 уровня яркости);
Дополнительный вход AUX;
Моторизованная съемная передняя панель;
ПДУ в комплекте;
Выбор подсветки кнопок (красная/зеленая);
Вращающийся регулятор громкости;
4-ступенчатая регулировка угла наклона панели;
Код защиты, 4 цифры;
Часы (24ч);
Таймер выключения (20/40/60 минут);
Возможность интеграции со штатными кнопками на руле;
Автоматическое изменение яркости дисплея (Auto Dimmer);
2-стороннее приглушение звука при телефонном звонке;
Возможность подключения GSM Hands free;
Управление CD-чейнджером (возможность управления двумя CD-чейнджерами CD1/CD2 и AUX, система предустановки названия диска DNPS, отображение CD-текста, записанного на компакт-диск, функция воспроизведения диска по названию (с пульта) - DNPP).
Тюнер
Скоро сделаю фоты ,как разместилось все это у меня :D
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 14:02
Все бы хорошо да вот только багажник дребежит или задний бампер...
+еще вероятность перегораня лампочек возрастает раза в 2 (вибрация же силная) Подсветка номера уже не горит одна :D
Но это се если слушать выше среднего
Вы можете говорить,что мол активные сабы это все фигня ...-мощность и настроек меньше ,НО был до этого пасивный с усилком
Басил так же ,но вот бегать регулировать( открывать багажник крутить усилитель надоело!!! ) да и если надо вдруг освободить место в багажнике,приходилось отключатьвсе провода ,отвинчивать контакты -тоже не каждому надо :-x ...С активным же отсоединил разъём один и пару тюльпанов снял и ВСЁ ,красотища
Ну а если уж совсем заморачиваться то надо сделать встраиваемый (экономит место и время) да и шумку бы не помешало
Кстатии на заметку остальным 300ват это многовато для ренохи 19
Но как говориться на вырост :mrgreen:
P.S.
Soul_Train Признавайся где подимумы отхватил )) ??
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 14:56
Подсветка и меня не горит и без басов
А у Soul_Train'а Штатные карманы
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 17:09
Ага! Карманы штатные, были. Теперь там от штатных толлько название бы гы гы! Внутри - все другое!
night_fox
Выкладывай фоты того, как стоит все дело у тебя в багажнике!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 18:12
Признаюсь ! сэкономил на подиумах (стоят у нас около 250$)под заказ
Нашелся весьма неплохой вариант -просто проставочное кольцо обтянутое тканью
Твитеры размещены в правильном месте звук отражается от стекла и доходит без искажений (эти сеточки снимаются там то я и разместил кросовер)
Задняя полка (пришлось немного расширять штатные отверстия в металле под 16 мидбас +для чистоты звука задних колонок твитер размещен сверху,звук тоже отражается от стекла и доходит без искажений до сзаде сидящих (кросовер приклеен на двойной скотч снизу полки)
Обошлось все это мне около
магнитола 180$
Колонки 90$
САБ 150$
Все покупалось новое ,можно найти и дешевле :P
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 10:26
Да ё моё! Подиумы сам бы вырезал. Вона глянь на мое добро. Я правда буду новые делать а то эти топорно сработаны. Там делов на копейки единственно КАРПЕТ дорогой а фанера сам понимаиш.... А вот кроссы мне пришлось под накладки порогов, там где стойки передних дверей, запихнуть. Как у тебя не вышло. не влезли а вот начет твитеров это мысль.... У меня на стойке стоят направлены на стекло(друг на друга) челы что мне музыку ставили говорят сцена хорошая, но нада кроссы назад ставить а то блины средней частотой глушат.
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 11:32
Твои подиумы видел ,но я хотел другие =)
Летом разберусь с ними вот только стойки и флок сделаю ,а там может и всю акустику поменяю ,а можт и машину ,хотя врядли :D
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 11:45
НУуу другие. возьми да вырежи по другому :wink:
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 12:16
Я сам такие не сделаю ,надо к спецам ехать ,а если и самому то полюбому все испорчу ,первый блин-комом ,лучше отдам им денег и буду спокоен :D
