Текущее время: 14.07.2026 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 16:05
Мощи дает турбина!!!!!!! но никак не интеркулер!!
Господа, а вы не думаете, что дополнительный пропеллер для охлаждения тоже дает немеряно мощи? Тот же поток воздуха по сути.
:crazy:
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 16:09
Подхорунжий
дизель 2.0 D Turbo 1986 DE / NC 87-100 л.сил - тут нету точных цифр!
Есть только 87-100. Это не значит, что DE=87, а NC=100.
То, что я вижу значит: и DE=NC=87-100!
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 16:12
Повторюсь специально для господина Andrei601.
"Да, чем холоднее воздух, тем он плотнее. Вот в чем все дело. Чем плотнее воздух, тем лучше - больше топлива можно сжечь за единицу времени. Значит отдача мощности мотора больше. Турбина охлаждается маслом, а также подкапотным воздухом. Иногда - охл. жидкостью."
Все, здаюсь. Если и сейчас не дайдет, поиду скручу с горя интеркулер и турбину заодно :shock:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 16:32
А если точно, для Р-19 и F8Q, то
1,9TDI=1,9D + 38%.
Вот только разницы мощности в TD и TDI никто не может написать...
Значит нету её, никакой разницы.
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 16:39
Jacky писал(а):
Подхорунжий
Именно это оно и значит! Есть у брата Авдя с NC мотором и он 100 ЛС.
Ищи здесь строку Diesel engines и увидишь табличку. Протесты не принимаются!
Audi 100, 200, 5000 - Frequently Asked Questions
Diesel +1!
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 16:54
1,9TDI=1,9D + 38%.
Как нет? td=f8q=170 Nm tdi=f9q=200 Nm
только некоректно все это, разные моторы-то. Хотя оба с интеркулерами и турбинами.
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 17:07
Diesel, не спорьте вы с Jacky. Похоже это бесполезно...
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 17:09
Основной элемент системы – турбокомпрессор ( он же – турбонагнетатель, он же турбина, он же – turbocharger ). Принцип работы основан на использовании энергии отработавших газов. Поток газов попадает на крыльчатку турбины, закреплённой на валу, с другой стороны которого расположены лопасти компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя.
Так как воздух в цилиндры подаётся принудительно, а не только за счёт движения поршня вниз, то в двигатель попадает бОльшая, по сравнению с атмосферным мотором, масса воздуха. Как следствие – появляется возможность подать в цилиндры и сжечь больше топлива, что и приводит к увеличению мощности двигателя.
Diesel Не вижу тут никакой связи с холодным воздухом. БОльшая масса воздуха попадает не от интеркулера и не от того, что воздух холодный :), а от того, что его туда дополнительно и принудительно нагнетает турбина. Читаем дальше.
Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемой в цилиндрах, температура в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает вероятность детонации. Поэтому, конструкцией турбодвигателей предусмотрена пониженная степень сжатия, применяются высокооктановые марки топлива, а также в системе предусмотрен промежуточный охладитель наддувочного воздуха (интеркулер), представляющий собой радиатор для охлаждения воздуха. Уменьшение температуры воздуха требуется также и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от горячих частей турбины, иначе эффективность всей системы значительно упадёт.
Господа, признайте наконец, что интеркулер это только способ охлаждения :)
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 17:16
Ну вот, сами себе противоречите. Ведь если не охлаждать воздух, эффективность упадет, т.е. упадет МОЩНОСТЬ!
Признаю: Интеркулер - это способ охлаждения ВПУСКАЕМОГО ВОЗДУХА В ЦИЛИНДРЫ для повышения (или, правильнее сказать, сохранения по сравнению с расчетной) МОЩНОСТИ. :)
Последний раз редактировалось Подхорунжий 7.02.2006 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 17:17
Jacky писал(а):
DE 10.82-11.90 1986 87/4500 172/2800 X
NC 04.88-11.90 1986 100/4500 192/2200 X X
Теперь согласен, есть разница.
Ну вот, в споре откопали истину! Респект!
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 17:20
Признаю: Интеркулер - это способ охлаждения ВПУСКАЕМОГО ВОЗДУХА В ЦИЛИНДРЫ для повышения его МОЩНОСТИ. :)
Прям мои мысли прочитал, только что хотел то-же самое написать :xlopat:
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 19:53
Diesel
Подхорунжий
Вы правы в том, что он охлаждает воздух перед попаданием в цилиндр. Действительно, при сильном нагреве воздух видимо теряет содержание кислорода и становится менее плотным.
Но ведь мощи интеркулер не придает, это же радиатор!!! Мощность придает только турбина, а не интеркулер. Если быть более детальным, то мощность придает дополнительный поток воздуха, а интекулер это только инструмент его охлаждения(насыщения), но сама подача осуществляется турбиной, соответственно и мощность повышает турбина.
Кто изначально был не совсем прав
Diesel
Интеркулер прибавляет мощность двигателю однозначно
Счастливый Котёл
Интеркулер позволяет повысить мощность двигателя
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 19:58
вообще, если не топить в пол постоянно, то интеркулер можно и не ставить, все будет и так нормально. Поэтому машина вполне может быть турбированной, но не оснащенной интеркулером. Но в любом случае она будет ощутимо мощнее. Даже если через 10 минут в ней что-то сгорит из-за отсутствия этого радиатора, то она все равно будет мощнее, т.к. мощь это турбина!! А если просто сделать в капоте заборник и воткнуть туда интеркулер не ставя турбины, то разве машина станет сильнее? :mrgreen:
Во так :xlopat:
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 20:15
Во так :xlopat:
ну ты дал! поучи физику с химией заодно. Во первых, содержание кислорода никоем образом не меняется. Меняется плотность воздуха. И во вторых, интеркулер без турбины не ставят. Совсем запутался, я смотрю. А к словам не придирайся, это так можно совсем додуматься до того, что не двигатель движет машину, а водитель, давя на акселератор :P
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 12:21
Andrei601, вы заблудились в понятиях. Установка интеркулера помогает сократить потери турбованной схемы, что отн. просто турбованной схемы можно считать увеличением мощности.
Diesel, я тебя поддерживаю. Все весомые аргументы мы привели. А теперь идет спор об полупустой или полуполной бочке. Предлагаю закончить спор, иначе ветка зафлудиться окончательно.
