Текущее время: 9.11.2025 18:28
 Заголовок сообщения: Раскатка дисков, где сделать?
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 16:09
Подскажите где мона в Минске сделать енто. На Шиномонтажах спрашивал, но не у многих. Мож кто делал?
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 16:34
Если литье или ковка то лучше не делай а если обычная штамповка то делай
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 21:16
Если штамповка, то делай. Остальное - не знаю.
Делаю все связанное с шиномонтажом уже четвертый год на Калинина. (когда открывались - карточки раздавали на скидку (у мя на 30%), щас уже не дают ваще никакких)
Где-то между 7 и 9 домами. Там такие неприметные ворота. Работают с 8 до 22. В воскресенье до 18. Там раскатка есть. диски и шины можно прикупить.
Я у них на лагуну 4 диска взял по 10 уе.
Вообще достаточно неплохой сервис.
тел старые, но может и работают
2856194
2856390
2668476
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 22:39
я тоже постоянно на Калинина .... :oops: меня там все устраивает ... менять не собираюсь .
Не реклама !!!!
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 10:49
Раскатку всеравно придется делать, у меня заднее колесо спускает из-за ентого, гдета диском наскочил, он и отгнулся и резина плотно не прилегает - из этой счели все и пузырится. Диски у меня литые, но говорят на морозе лучше не делать, подождать тепла, хотя ...., я даже не знаю как сделать, диск другой покупатиь не катит
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 11:12
На литье вообще лучше не делать, иначе сильно рискуешь... лучше новый купи. Как правило они предупреждают 50/50 что операция пройдет успешно (либо СДЕЛАЕЦА либо СЛОМАЕЦА при правке) это раз а вовторых впоследствие на какой-нибудь яме отломица правленый кусок диска и попадеш на новый все равно + еще и на резину. Так что думай сам.
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 13:27
мои литые раскатанные диски ездят уже тыщ 20. на двух была обыкновенная правка, на двух - восьмерка. есессно предупреждали обо всем. думайте сами, решайте сами... (с) пестня
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 15:23
Раскатывают еще диски на Олешева (Ближе к Богдановича). См. Шиномонтаж (+раскатка дисков) на Олешева
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 15:52
Я переобуваюсь на Беломорской, там делают раскатку.
