Текущее время: 3.11.2025 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 14:11
Да фиг там делать!?Вырезаеш из фанеры заготовки какой формы тебе хочеца Скрепляешь саморезами и напильником доводишь до той поверхности какой нада. А потом береш мебельный степлер и собратной стороны материал крепишь Когда будет потеплее буду свои переделывать задокументирую и покажу
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 16:43
ухх....ну у тебя руки золотые значит ,вот вам ссылочка
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДИУМОВ СВОИМИ РУКАМИ
1. Изготовление подиумов на ВАЗ 2106 своими руками
2. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДИУМОВ ДЛЯ ВАЗ-2109 И ВАЗ-2112
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 18:02
Вообще твитеры правельнее размещать на стойках лобового стекла.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 18:13
Сцена от того ,что они у меня не там - не поменялась ,а если нет разницы то зачем лишний гемор)) :mrgreen: Под этими сетосками кстати были места для штатных твитеров ,вроде от мегана2 колонки подходят
СообщениеДобавлено: 10.02.2006 17:15
Да там не твитеры, там мидбасс установить можно!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 0:13
По просьбе Поезда_Судьбы(или, Судьбоносного Поезда, хз....:)шутю я), пишу...с фотами процесса изготовления проблемки...но что получилось сфотаю и обязательно выложу...Сделано: подиумы по 16см спереди...соответственно, стоят 16см мидбасы DLS в дверях, и в штатном месте на торпеде пищалки(соответственно, тоже DLS :))...задние динамики из полки удалены нах, дабы не перетягивали на себя звук, и саб из багажника лучше было слышно...в далеко идущих планах поставить сзади в двери 13см динамики и пищалки на навершие двери(для задних пассажиров...) Усилок стоит DLS Classic 650, 6-ти канальный, подключен: передние колонки по каналу, и саб на мосту двух каналов(где-то 170Вт), два канала пока пустуют...вотЪ...Саб стоит DLS W612, 220вт, коробку делал сам...по науке, т.к. сам занимаюсь профессиональным звуком не первый год...играет замечательно, так-что любителям ставить "киловатт" советую, лучше, найти знающего человека, или отдать тачку в контору по автозвуку, дабы они сделали все правильно! Поверьте, правильно сделаный, установленый, и настроеный саб будет убивать насмерть, имея всего ват 350-400!!!!!!!!! ВотЪ... :P
R19 C2J 72hp-вот такой я крутой :))
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 10:57
hoz@in советую использовать пустующую пару каналов уся для передней акустики, для поканального усиления. Этот усилитель вроде позволяет. 2 канала - на пищалки, 2 - на мидбасы, 2 - как и прежде на саб мостом. А штатные кроссоверы акустики - достать (можно оставить полежать дома, а можно и продать).
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 16:38
Мне геморроится с проводами неохото...опять весь салон разбирать...и двери разклеивать(там все шумкой заклеено...)...я об этом думал...на самом деле, выигрыш для меня не очень сильный получится, т.к. у меня фронтальная акустика слабая...50вт всего...по качеству-да, не спорю, эффект должен быть ощутим...как совсем потеплеет(этак, до 30 :)), одену свои боевые шорты, и буду дорабатывать акустику дальше...я, может сделаю немного по другому: запараллелю передние и задние пищалки и вуферы, соответственно...и получится та-же поканалка, тока+задние(их все-равно надо поставить, ато эгоизм по отношению к сзадисидящим выходит какойто :))
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 23:17
Фото соревнований по СПЛ в Алмате
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 22:28
Народ, кто резал полку в 19-ке седане?
Чем и как лучше, чтобы ровно вырезать?
Не хочу подиумы, хочу скрытую установку!
СообщениеДобавлено: 10.08.2006 5:49
Aleksey дркль и тоненькое сверло. насверливаешь дырочки как тебе надо.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 19:13
Купил Prology EX-823 (200 мм, 3 полосы). В заднюю полку, конечно (R19-седан).
Никогда не думал, что там СТОЛЬКО проблем. Из салона в багажник сплошные дыры.
Есть идея доску 30 см шириной и 100 длиной на всю полку, крепить снизу.
Динамики прикручивать из салона, но не к железной полке, а к этой доске,
для чего в полке отверстия сделать побольше, проложить резиновые кольца,
возможно и на шурупы резиновые колечки.
Хочу исключить прямой контакт корзины динамика и полки.
Провода тоже надо нормальные (2,5 OFC думаю хватит).
И сделать хоть какую-то виброизоляцию, полка ужасно звенит.
Какой материал для этого использовать?
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 19:57
А я поставил себе SONY, причем не пришлось себе ничего переделывать. Звук супер все 6 родных колонок раьотают, но есть минус родной пульт не пашет, но он очень очень удобный
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 22:57
переделай родной пульт
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 6:55
да, он очень удобный
