Текущее время: 15.10.2025 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 14:54
Предлагаю обсудить эту тему, думаю у каждого найдеться что то свое :xlopat: Так какая же у вас последовательность дейсвий ? :!:
Вот мой способ
1) Сажусь м машину, вытягиваю подсос жму на педаль газа 3 раза, включаю или моргаю дальним светом секунд 5 (дабы акум проснулся и выдал максимальный ток при заводе) жду 30 сек
2) кручу стартер 1,5 секунды, выключаю, жму на газ 3 раза, опять жду 30 сек
3) ЗАВОЖУ :P
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 16:28
1) Из этого пункта я использую только Сажусь в машину... .
2) Кручу стартер секунды 3. Минуты через 5 нажимаю на газ и одновременно отпускаю сцепление.
Это мой способ зимой.
Летом все тоже самое, только стартер кручу 1 сек. и трогаюсь через 1-2 минуты. RenaultClub :Renault_ruzleZ: :beer: :drink: :D
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 18:23
У меня такой же секрет как у alexm.
Здается мне, что между 2 и 3 пунктами надо вставить следующий пункт: пошаманить вокруг машины и постучать в бубен.
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 18:32
или вежливо очень попросить...
мне помогает
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 19:14
Ухх....петросян :D Уж поверьте, если бы это помогало,то все бы обзавелись бубнами и стучали :xlopat:
Вот бы с утра звон стоял во дворах... :wink:
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 20:37
Volvo Club
Сажусь
Выжимаю сцепление
Поворачиваю ключ
Завожусь
Отпускаю сцепление (не сразу!)
То, что выучил, можно забыть. То, что понял, никогда не забудешь.
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 20:47
-засовываю руку в салон ....
-(нажимаю на дальний в течении секунд десяти если мороз за 20-ку)
-кручу стартер (ей хватает не более пяти оборотов - обычно скорость такая что можно посчитать).
- не выжимая сцепления трогаюсь и еду минут через пять (когда вычищу от снега и льда)
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 22:27
night_fox писал(а):
... Уж поверьте, если бы это помогало,то все бы обзавелись бубнами и стучали :xlopat:
Так оно и есть, только что бы во дворах не шуметь - такие машины и тягают на галстуках :-))
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 22:23
Аналогично, только ниже -18 не пробовал, и дальний секунд 5, и сцепления у меня нет. :).
Ах да... не подводила еще :)
Медленно, не значит аккуратно…
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 0:52
до минус двадцати на ночь подсос , а с утра 3 раза на педаль газа и стартер 1-2 сек все работает, иногда не работает стартер так я его молоточком. до минус 30(25-30) когда как: подсос на ночь, дальний 10 сек. 1 раз стартером 1-2 сек, второй 3- сек , третий как схватит так докручиваю стартером и сцепление держу минуту- две( при этом педалью газа тож работаю)))))))))
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 10:37
Из опыта брата (ездит исключительно на атмосферных дизелях): когда за -15 и ниже:
1. Захожу в гараж (деревянный - t что на улице то и в гараже).
2. Раскочегариваю паяльную лампу........ 5-10 минут ...... расстояние от лампы до поддона выверено годами +-3 см ..... курю, созерцая палесския балоты.....
3. Выжимаю сцепленние (подсос ныне у него автоматический).
4. Элегантно стартую :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 10:38
Сажусь
Выжимаю сцепление
Поворачиваю ключ
Завожусь
Аналогично.
А если в карбере несколько раз придавить педаль переч пуском, то и свечи залить можно ... вот тогда может быть пинцет :!:
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 11:04
перед запуском педалью работаю а не во время) залить можно но не страшно 20 мин и опять заводится нормально)
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 11:25
Вот супер способ, сам видел, мужик на девятке заводил (короче акум почти сел у него после нескольких попыток стартером завести) значит подддомкратил левое переднее колесо, чтоб на весу было, вывернул руль влево, подсос вытащил, 5 или 4 включил передачу и ногой колесо крутил .... пых пых схватывать начала ... (я стою глаза на лбу) :roll: ...колесо закрутилось, он прыг в машину, на нейтраль поставил домкрат опустил и покуривает .... :xlopat:
А вы говорите ... подсос на ночь, дальним посверкать, газком поиграть :D ..... убеждаюсь что безвыходных положений не быват
Последний раз редактировалось night_fox 13.02.2006 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 13:26
отсюда вывод у кого гидроусилитель есть ...нана на ночь перед тем как заглушить колеса на лево повернуть.....только сомневаюсь что новую с бортовым компом этак можно завести.....меня толкали, тягали и нифига((((........сунули хорошую батарейку с пол-тычка завелась))))
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
