Текущее время: 15.10.2025 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 18:03
А в каких движках стоят эти подогреватели?
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 18:12
Про Рено - не знаю. По-честному не знаю.
А вот у фольксвагеновских - очень много где. Когда сам первый раз увидел - очень удивился, "что это там такое торчит" !!
Потом выяснил - оказалось очень полезная штучка... На неё горяченькую во время холодного запуска бензинчек-то и льётся и испаряется классно.
И у инжекторных этого ёжика вроде-нет...
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 22:54
Собственно, согласен с blackwhite.
Ссылку читал, согласен, сам так и делаю.
Что хочу добавить - нужно на зиму масло достойное залить, стартер в порядок, заряд аккума проверить. Сам аккум то ж достойный должон быть - сэкономишь - езди на метро. И, вообще, машину в порядок привести. И все.
А за машиной не заржавеет.
 Заголовок сообщения: вставлю 3 копейки.
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 13:25
вставлю 3 копейки.
Рено клио.
Больших морозов в наших широтах не бывает очень редко до -20.
Завожу зимой как и летом только еще с выжатым сцеплением, при устойчивых оборотах не дольше одной минуты сцепление плавно отпускаю.
Стартер и аккумулятор новые, акку приходится зимой периодически заряжать так раза 3 за зиму, тк авто мало используется и только на короткие расстояния.
Тем у кого морозы похлеще рекомендую:
- Залить моторное масло меньшей вязкости (напр. 5W-40, и вообще сделайте тест налейте немного масла в стакан и выставьте на ночь на мороз так ради интереса)
- Акку большей емкости например 60 Ah и более.
- или регулярно подзаряжать (хорошо делать на ночь)
Я лично считаю включение света пустой тратой энергии, однако вера это такое дело… что об этом говорить если даже действенность плацебо-эффекта доказана наукой.
Просто для информации тк эти мысли здесь проскакивают:
* На западе есть в продаже системы подогрева аккумуляторов состоящие из теплоизоляционного кожуха и саморегулирующегося нагревательного эл провода. Суть работы - эл провод питающийся из этого же акку греет акку повышая его температуру и соответственно кпд/ёмкость. Энергетический баланс якобы в пользу этой системы. Цена где-то 60евриков. Сам не имею и брать не собираюсь тк нет необходимости и считаю лучше на эти деньги взять акку с запасом.
* так же продается небольших размеров прикуриватель (тоже где-то 60-80 евриков) типа «powerstation» которым можно несколько раз (3-5раз) прикурить любое авто вплоть до грузовика 12/24В, опробовано мной и очень удобно. Новые варианты имеют встроенные розетки для энергопотребителей там мобильный холодильник и лампочки освещения и тд.
Всего
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 13:46
Вот и я говорю, что есть прикуриватели! Они логически должны быть
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 15:32
Volvo Club
Andrei601, конечно есть прикуривателя. Это просто аккумуляторы с проводками... :wink:
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 15:51
вообщето никаких секретов запуска в морозы нет если машина исправна и досмотрена, самые важные факторы это аккум, стартер, масло в двигателе и ВВ группа, если с ними все в порядке то абсолютно пофигу какой мороз на улице
если же не смог завестись то ИМХО нужно искать причину и ее ликвидировать
ЗЫ ...заводился и ездил каждый день в морозы, за исключением пИкового -35 в пятницу - даже не пошел заводить но уверен что завелась бы и поехала :wink:
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 20:57
blackwhite писал(а):
P.S. Вот еще сегодня в инете нашел такое мнение
Н-да стороны к консенсусу не пришли
есть цитаты и другие:
Рекомендации по запуску автомобилей в сильный мороз
или
Запуск бензинового двинателя на морозе
Вот.
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 23:41
У нас я тоже такие видел. Несколько моделей. Чем дороже, тем больше наворотов. Есть с выходом на 220В. И ремешок есть, чтоб на плече носить. Но... made in China, и видел я их летом.
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 23:50
Кажется мне довелось запускать двигатель в такой мороз. В бачке жидкость замерзла, но шланги мягковатые были. Запустил с первой попытки без шаманьства и бубна. Помпа шуркала конкретно и ничего - ОЖ пока не думает исчезать.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 11:24
На Рено точно знаю ставились электрические подогреватели в коллектор. Кто подскажет на каких движках они есть, или хотя бы есть он у меня или нету.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 11:54
у меня ток от таких морозов нижний патрубок радиатора подтекать было начал, но хомутик подтянул - и красота :D
Друг рассказывал, у него раньше Мицубиши Лансер был так как ниже -15 становилось ОЖ из под всех хомутов сочиться начинала и что подтягивай что не подтягивай ... :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 13:18
Тож самое было :D Литр вытек. Поджал, долил - красота теперь. :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 22:30
подогреватели на С2J кажется .... на карбовых точно.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 22:29
А что до прикурок - есть такие, и не обязательно китай... Российское устройство ПЗУ (марку точно не момню) размером 100 на 50 на 30 см, подключается к сети 380В (минимум 2кВт)... Накидывкаешь клеммы на акку - и крути пока не позеленеешь! Или пока стартер не сгорит!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
