Текущее время: 28.11.2025 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Биение (дрожь) руля
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 22:03
Иногда возникает биение руля.
При езде по городу (до 70 км/ч) не ощущается. Чувствуется только на трассе. Еду 90-95 км/ч. Отпускаю педаль газа, вижу даже глазами легкую дрожь на руле. Давлю на педаль газа пропадает. Иногда при прямолинейном движении нормально, чуть начинаешь поворачивать (по МКАД еду) опять дрожь. Иногда вроде пропадает. Вообщем четкой закономерности не проявляется. Скоро буду переобуваться, проверю диски и отбалансирую колеса. Может быть заеду и отбаланисрую сейчас...
Какие есть еще предположения?
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 23:21
проверить "гранату" .....
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 23:48
Очень было похоже, когда на обоих передних корд пошел.
Все зависело от того, как они встанут относительно друг друга.
 Заголовок сообщения: Re: Биение (дрожь) руля
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 0:14
На МКАД есть участок, где мою машину такая дрожь (вибрация) берет, что душа в пятки уходит. Происходит это где-то за Партизанским возле Ангарской, если двигаться в сторону Уручья по крайней правой полосе.
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 0:21
И от ХХI века к Аквабелу по крайней левой - те же , только в профиль.
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 12:47
Есть еже версия, что в арках много снега скопилось, что вносит дисбланс.
А как "гранаты" проверяют?
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 13:31
Как вариант-повышенный износ во внутренней гранате правого привода-люфт
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 13:37
Заедь на балансировку в колесах наверно грязи много, сними промой, у меня такое было раз застрял возле озера. (потом снял колеса, мне их на пойке промыли и биение пропало).
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 1:02
У меня было из за резины. Поменял отбалансировал и все встало на свои места.
Из Атласа пешеходных дорог И.Сусанина
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 10:10
не по крайней левой а по средней, левая там нормальная , а вот по середине - как будто ктото шрапнель взрывал метров 100
ИМХО балансировка, возможно грузик гдето потерял
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 19:13
Точно. Видно, мя так трясло, что полосы путать стал.
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 22:34
В любом случае надо начинать с баланисровки. Завтра на шиномонтаж.
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 20:44
Балансировка решила проблему. После балансировки - машину не узнать. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 18:44
Вот так вот. Зачастую кажущиеся большие проблемы лечатся очень просто!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 21:49
Поставил летнюю резину на 14-х дисках 165/65 - дрожит руль после 60км/ч. До этого на 13-й зимней 175/75 - все ОК. Диски нормальные, с балансировкой все ОК - а руль дрожит. Может из-зи узковатой резины????
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
