Текущее время: 28.11.2025 9:47
 Заголовок сообщения: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: 10.03.2004 14:22
Есть такая проблема. Хочу поменять двигатель на R19 C538 12.93г. мод. F3P 1794куб. на F7P 16v . Может кто менял и подскажет что енто за собой тянет т.е. (мозги, коробка , и ещё может что) и кто может осуществить енту процедуру.
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 16:23
А надо оно вам?
проще машину поменять целиком
еще вариант - самому, а у ремонтников дорого будет
подвеску надо будет менять, скорее всего всю...
а можно не менять, но нету тогда смысла и движок менять, опять же безопасность...
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 16:53
Есть такая фирма "Ф-авто" торгуют двигателями б/у. Я там периодически пасусь. Но на 19-ки мало з/ч привозят. Хотя бывает. Вот прошлый раз был такой случай. Приехал клиент и говорит мне все 4 двери и без обшивки. Так они с корнем повырывали всё. А там были карманы с колонками родные ручки под весь электропакет и все центральные замки. И практически всё на мусорку отправили. А меня небыло. Я бы аккуратно всё снял и себе поставил бы. Ведь у меня нет центрального замка и стёклоподъёмников. Есть такой телефон 753-10-18 зовут Александр. Может чем поможет. Хотя бы по ценя. Знаю толь, что обходятся им движки по 50-100 баксов на разные модели и разных годов. А здесь впуливают с 5-10 кратной накруткой. Классный бизнес.
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 18:18
Менять машину нет смысла так как в следующей придётся снова менять всю подвеску а в ентой уже всё поменяно а отличий в моей подвеске и 16v нет почти никакой я уже и коробку поменял от 16v так что смысл естьювот и хочу найти того кто енто делал.
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 19:52
Леонид писал(а):
Есть такая фирма "Ф-авто" торгуют двигателями б/у. Я там периодически пасусь. Но на 19-ки мало з/ч привозят. Хотя бывает. Вот прошлый раз был такой случай. Приехал клиент и говорит мне все 4 двери и без обшивки...
Чего то не понял. Продаю двигатели, а человек покупал двери...
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 10:07
Двигатели - это их основной профиль, а всё остальное сопутствующее.
Я это к тому написал, что при грамотном подходе можно и двигло не дорого купить.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 16:59
Звонил несколько раз в раное время: выключен или временно недоступен :?
СообщениеДобавлено: 13.03.2004 20:29
В масюковщину нужно ехать на ул. Тимошенко
там несколько фирм есть, которые занимаются запчастями, в т.ч. движками (Автопривоз, Автосклад и еще какая-то)
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 10:47
Тогда надо ехать и показывать. Они сидят на Гусовского.
СообщениеДобавлено: 16.03.2004 22:24
to R@ven
Валера я на Малиновке в одном из боксов видел объяву про двигатель к Рено19 16v, я поинтересовался сколько, то ли продавец вопрос не ожидал, то ли ляпнул первое, что в голову пришло, 600 долл. (добавь стоимость работ +мин 100 долл. "перекинуть" двигатель). У знакомых ремонтников у чела 16V "словил клина", смотрели 3 двигателя по 300 долл. все "рассыпались".
Я и сам с трудом верю уже в "живые" 16V.
Проще продать твою и искать машину с уже таким двигателем. (Есть на примете два седана, веду переговоры :) )
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 10:24
Стоял у меня такой двигатель,оборотистый мотор,достатачно поставить нулевой филтр и прямоток ,отключить гидро и мощность будет 155л,с.Но крутящий у него моловат,да и в ослуживании дорогой,ролики+ремень 100б.Если ставить то ставить 1.7 турбо с вольво,тогда19ка действительно поедет и причем не надо крутить его до 3000об,только маховик надо 16 клаппаный он облегчённый,и я гарнтирую что ты будешь везде первый!
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 11:33
Я вчера гонялся с вольво 480 с 1.7 турбо она мертвоя там всего 120 кобыл там низкая турбина. А вообще с турбо енто дрегой клас авто она попадает от 2 до 2.5 литра и там ей делать нечего . А вот 16v в классе до 2 литров почти нет конкурентов.
