Текущее время: 28.11.2025 16:47
 Заголовок сообщения: Проблема с ГБО (+)
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 12:14
Машина: Toyota Carina E 2l (3S-GE) установлено газовое оборудование с редуктором Vialle F-type
Проблема: Случайно были перепутаны клемы + и - на аккумуляторе, после этого погас переключатель газ-бензин (кнопка с написано LPG если газ горит зеленый, если бензин - горит красный огонек)
Машина теперь работает на бензине и на газ не переключается
ЗА бардочнком нашли черную коробку с 5-ю разъемами (думаю контролер ГБО) внешне повреждений на электронике нет)
Все предохранители (какие нашли в авто) целые!
Что посоветуете проверить, в суботу еду к другу электронщику :-))
Переключатель 4-х проводный идет в черную коробку.
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 21:05
предохранитель стоит отдельно (на установку газа - он и отвечает за работу переключателя) .... обычно в районе мотора (прикручивают к трубкам) .... а что установщики далеко живут? к ним подъехать совсем нельзя?
СообщениеДобавлено: 26.02.2006 21:43
eD_GTi
судя по твоему описанию,это не контролер а переключатель БЕНЗИН-ГАЗ.если не наидешь предохранителеи или их замена не поможет,то придется поставить новыи.думаю если у кебя есть друг,тем более електронщик,разберетесь запросто.сли ,что пиши.
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 12:39
Я живу в Ярославле, у нас тут плохо со спецами.
А что может случится с переключателем, если это просто кнопка, или там внутри есть, что-то что может испортится?
Спасибо, будем искать предохранитель
Кстати это мое ГБО:
http://memorial.yaroslavl.ru/ed/shema.htm
в схеме не уверен но очень похоже
где здесь может быть предохранитель??
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 22:46
eD_GTi Давай сначала, по порядку.
Давай для начала выясним, что у тебя под капотом. Что стоит на шланге ведущем от редуктора к сместителю (болт или штуковина с 4-мя проводами)
На рисунке деиствительно, схема подключения контролера. Предохранитель вседа находится на проводе питания т.е. +12 вольт. Посмотри может быть подключено после замка зажигания, не удивлюсь если предохранитель может находится под рулем (под обшивкой). Если предохранителя нет, то может просто сгореть дорожка на плате.
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 17:44
Спасибо за помощь
Сгоревший предохранитель на 3А нашелся недалеко от контролера (как только разобрали все кучу проводов, так не было видно)
Теперь все заработало!
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 21:05
лично я рад ... а ты borman ? .....
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 21:39
я всегда рад
