Текущее время: 23.07.2026 5:15
 Заголовок сообщения: Бедная смесь газ-воздух
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 23:32
Есть мнение, что клапана прогорают от бедной смеси (как на газу так и на бензине).Когда я еду на бензине, то за состав смеси отвечает ЭБУ (электронный блок управления).
А когда я еду на газу, то состав смеси определяется настройкой ГБО (у меня система без обратной связи).
Вопрос: можно ли как-то узнать про смесь, бедная или нормальная. (Цель, уменьшить вероятность прогорания клапанов).
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 23:37
1. вручную : если динамика плохая - бедновата (я бы крутанул краник на 90град).
2. на стэнде по лямбде .... но я сразу за воротами на 90град.. :oops:
3. по виду клапанов ..... и седлам
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 23:40
Меня динамика устраивает. Я крутанул на 45 градусов, расход увеличился на 1,5 литра...
СообщениеДобавлено: 2.03.2006 23:48
нифигассе точность какая ..... 45 и сразу в 1.5 :shock:
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 9:20
да не в 1,5 раза, а на полтора литра! :) а СО и СН в этом случае в норме будут?
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 16:44
Не мерял. Вернул все назад. Думаю СО будет в норме, т.к. на ТО20000 на газу у меня CO было 0 (нуль). А ваще надо измерять естетсвенно
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 20:34
Все очень просто. Спаять тестер лямбда зонда и поставить перед носом. Во время езды все видно. А тяга может быть плохой как на бедной так и на богатой смеси.
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 13:32
Имхо- бедная чмесь просто не крутит движок, а клапана прогорают из-за очень раннего зажигания. На "волговском 402 двиге..."
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
