Текущее время: 14.12.2025 11:41
 Заголовок сообщения: Белый дым из трубы Р19
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 19:20
На морозе при заводке на холодную из выхл. трубы начинает идти густой белый дым, который затем исчезает, потом появляется пар. ЧТО ЭТО.
 Заголовок сообщения: Re: Белый дым из трубы Р19
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 23:47
Если антифриз доливаешь - то ЭТО ОНО.
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 0:12
Или водичка в топливной системе...
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 1:16
Может банальный конденсат?
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 1:44
Можно попасть!
Какой двигатель?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 7:47
1,7 моно впрыск
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 10:06
согласен с Нетманом - конденсат это, а вот если постоянно белый густой дым то ОЖ выпаривает
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 11:12
Да галимый конденсат. На холодную же, при заводке...
если потом прогреется и нету дыма?
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 11:20
А запах поленного масла есть? Если да, то это белый дым - черная сажа. :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 12:15
подставь листок бумаги под выхлоп
если образуются масляные пятна - то маслице где-то прет...
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 12:33
...дым белый - вода, сизый (синий) - масло, черный - бензин (солярка, избыток).... народные приметы.
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 12:48
У меня тоже белый дым валит на холодную... Потом в процессе езды почти нету...
Но ОЖ испаряется куда-то потиху...
Вроде осмотр и обнюхивание никаких признаков антифриза из выхлопной не показало...
И ваще, какие то симптомы должны же быть если ОЖ попадает в блок цилиндров? Ну там мощность падает или троит или еще чего?
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 13:38
Алексей2003 писал(а):
...И ваще, какие то симптомы должны же быть если ОЖ попадает в блок цилиндров? Ну там мощность падает или троит или еще чего?
А ничего... Прекрасно тянет на смеси бензин-вода. Только пар валит как из паровоза, движок перегревается, воду в радиатор надо лить постоянно.
Это у нас под Варшавой пробило прокладку на Пежо-405 (1,9л., бензин) и мы решили дотянуть до Вильнюса. Ну и доехали... Кроме прокладки еще поршня и гильзы цилиндров задрали. А так ничего...
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 14:45
Илья, Алексей2003, скорее всего конденсат... может снег глубокий, может глушак низко.
А чтоб спать спокойно, попробуйте на ночь, перед тем, как движок
заглушить, открутить крышку расширительного. Осторожненько!!!
Если утром пара не будет.... лучше пусть будет. :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 15:03
qwerty а в чем диковенная хитрость сией процедуры? можно подробнее? :)
