Текущее время: 28.11.2025 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2004 15:07
Юрий писал(а):
Спасибо, обнадежили. :roll:
Может дешевле двигатель поменять? :?:
Не спеши делать капиталку и тем более менять двигатель. Причин ухода масла может быть много (другое масло, езда на высокой скорости, утечка ч/з сливочное отверстие и т.д.).
Много уходит?
Если до 100-150 гр. на 1 тыс. км - беспокойств особых нет.
Единствено что посоветую - через 5-7.5 тыс. поменять еще раз масло, а там уже контролировать тщательней.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 10:35
Уходит, на самом деле, не мало. В течение 7 тыс. дважды покупал литровые баночки масла. Но я все-таки думаю начать с маслосъемных колпачков и сразу после их замены залить новое масло. Дальше будет видно.
Кстати, вопрос. Лично я вообще не имею понятия где и как эти колпачки стоят, кроме того, что где-то под клапанной крышкой. Так вот, можно ли визуально оценить их состояние, в смысле, без глубокой разборки? Типа, опытный мастер окидывает их пристальным взглядом и говорит: "Все, ...ц, надо менять!" или "Нормальные колпачки! Смысла менять нет"...???
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 11:10
Чтоб проверить колпачоки надо снять клапальную крышку, распредвал. Поднять поршень вверх для цилиндра над которым производится проверка колпачков. Извлечь шайбу, достать толкатель, рассухорить, достать пружину. Пальцем за шток потянуть клапан и отпустить. Если клапан упал без всякого замедления - колпачок изношен. В любом букваре можно посмотреть что за шайба, пружина и т.д. Мораль такова, что если полез проверять колпачки, то почему бы их не заменить. Заменить колпачок очень просто. А вот добраться до него надо потрудиться и постоять буквой "Г".
Заодно также надо проверить насколько изношены втулка и шток клапана.
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 15:01
2blackwhite
Спасибо за информацию.
Теперь точно знаю, что сам за эту работу не возьмусь.
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 15:29
Юрий писал(а):
2blackwhite
Это на здоровье. Но по-хорошему сей процесс надо проконтроллировать - есть важные моменты.
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 16:11
2blackwhite
Дима, как можешь прокомментировать?
Только что позвонил на "Автопромсервис". Сказали, что работа выполняется "с подъемом головки блока" (цитата). Стоимость - около 240 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 16:25
Юрий писал(а):
2blackwhite
Вот это запросы!! Хорошо, что не всю машину надо переберать.
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 16:48
blackwhite писал(а):
Юрий писал(а):
2blackwhite
Так что? Заработать пытаются или квалификация хромает?
На двигателе F3N 740 (1721 куб.) надо головку блока поднимать или нет?
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 17:15
Если я делал подобную операцию без снятия головы на F3N742, то почему на F3N740 делать со снятием? Тем более, что на F3N740 навесов меньше. Кажется, что в букварях про рено есть порядок замены колпачков.
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 18:46
ОК!
В моем букваре нет, листал - безрезультатно. Если у тебя есть какая инфа по этому вопросу (в электронном виде, естественно) буду весьма благодарен. Ибо, чувствую, могут меня легко нагреть и пустить по-миру с шапкой...
Кстати, Дмитрий, а замена энтих колпачков действительно дает ошеломляющий эффект в плане потребления масла? Что твой опыт об этом говорит?
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 18:56
Я менял колпачки два года по иной причине - иногда на холодную пукает сизым дымом. А на счет колпачков можна в инете кучу информации найти, причем весьма полезной. Если где-то ссылочки сохранял, то завтра представлю.
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 10:17
Извиняюсь, в букварях про рено нету процедуры замены колпачков. А несколько ссылок http://vera.at.tut.by/kolpa.rar.
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 12:49
А кто подскаже где взять именно "Букварь" по Рено 19? желательно в электронном виде
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 14:47
Спасибо, Дмитрий. Немного подковался. Кстати, я тут малость по сети погулял, нашел такую инфу: если загажен маслоотделитель в системе вентиляции картера, то это может быть причиной значительного повышения расхода масла.
А есть ли в Р19 такая штука, и если есть, то где?, как обслуживается?, а может это все фигня...???
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 15:49
Ёсць такая штука. Открываешь кэпот и подымешся по первому цилиндру у верх и чутка правее будет черная колба с отводов во впускной коллектор. Вот эта самая колба и есть маслоотделитель. А если маслоотделитель забит, то масло будет травиться со всех сальников. Сам его никогда не снимал, но мне говорили, что снимается вращениями влево-вправо. Как обслуживается? - наверное бензином можно промыть.
