Текущее время: 14.12.2025 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 13:03
Только SNR.
кстати хваленый SKF прожил у меня 5000, после чего были поставлены SNR, и благополучно отъезжено 30 000 после чего машину продал....
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 14:38
Если вы купите оригинальный подшипник у дилера, то увидите, что это тот же SNR, но в упаковке рено, так что лучше конечно SNR
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 15:04
Все узнал. Будут ставить SNR!
Всем огромное спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 20:10
Да, только то, что продается под маркой SNR'а стОит в полтора раза дороже того, что продается под маркой "оригинала"... Странно...
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 15:56
Все поменяли подшипники, поставили SNR, и развал тоже сделали, теперь тишина....(даже шипов почти не слышно).Сегодня сел за руль первый раз за эту неделю. Не, пешком, что-то было влом ходить, но нечего не поделаешь, зато теперь я опять в строю.
Всем спасибо за дельные советы!!!
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 23:43
SNR. Ходят до сих пор. 40000 уже и ни жу-жу.SNR :xlopat:
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 23:01
В переднею ступицу отлично подходят роликовые двухрядные подшипники с 41-го москвича.
Наружний деаметр у них немного полнее, поэтому ступицу надо чуть-чуть расточить.
На 21(бензин) отходили уже более 20 000 км и ни жу-жу!!!
:xlopat:
Плавайте поездами аэрофлота!!!
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 8:16
Скупой платит дважды. SNR рулит. К слову последний раз брал родные дешевле АНАЛогичных... А новая машинка на SNR откатала где-то тыс 80-82. (На правильных по ободку должно быто написано, кто, что и где сделано). В других форумах читал что от 41 ходят 10 тыс...
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 11:28
:xlopat:
Что полнее? Расточить ступицу?
P.S. Пилите, Шура, гири - они золотые.
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 11:45
Москвич! Поддержи отечественного производителя! Придется поддерживать каждые 8-12 тыщ., если колеса раньще не отвалятся :D Сталкивался с этим 2 раза, на 8 тыщах без предварительного уведомления гулом появился резко скрежет с жестким воем. При вывешивании колеса люфт был просто обалдеть :shock:. Вскрытие показало смерть сепаратора. Последствия могли быть хуже :crazy: Категорически не рекомендую. Жизнь дороже каких-то баксов.
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 13:50
Шлифануть гнездо посадки подшипника в ступицы.
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 14:13
Когда устанавливал подшипник МПЗ, в голову Русланда76 такая идея не пришла. А зачем? Нормально ставиться.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 22:33
Из-за того, что посадочное гнездо в ступице на пару соток меньше наружнего диаметра подшипника. После его запресовки уменьшается зазор между роликами и обоймами подшипника, поэтому он долго не ходит!!! :cool:
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 23:35
Доказательства в студию :ustav:. А как же натяг отверстие-вал?
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 11:33
Внутренний диаметр подшипника подходит один к одному, а наружнее посадочное гнездо ступицы на несколько соток меньше.
Какие доказательства-что подшипники снять с машины???
