Текущее время: 16.10.2025 23:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Большой расход бензина Renault-19
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 19:10
Народ помогите. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. R-19 1989г. бензин 1.7 моноинжектор. Очень большой расход топлива 12-14 л. Такое впечатление, что ее постоянно переливает. При движении если наберешь 3.5 тыс оборотов двигателя и выключишь передачу машина глохнет. Хотя холостые держит нормально 800-850 об. :cry:
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 20:48
пасматри где то падсос воздуха либо в топливной магистрали либо лямда датчик хотя бывает что он не влияет на впрыск у меня такая фишка с газом :ustav:
________________________________
Laguna1.8rn mono
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 22:22
Было, было, но прошло. Прыгало от 8 до 12 л/100, правда на 1.4 моно. Когда давал оборотов тыщи 3 выхлопная злилась в ответ чернющим дымом :D Поменял лямду и 19-ка умерила свой аппетит. Да и еще свечи при этом были чернее черного. Ну и ессесно свечи, провода, крышка трамплера, бегунок, фильтра, зазор клапанов был в норме.
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 22:47
Проверь исправность лямбда у спецов.
Проверь не забит ли катализатор.
Такая проблема была на 21 устранил эти неисправности и аппетит пропал :krugom:
Плавайте поездами аэрофлота!!!
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 0:47
Дружище, только тема была, покури поиск. Понаписывали аж 11-13 страниц. Не ленись
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
 Заголовок сообщения: Re: большой расход бензина Renault-19
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 1:04
Спасибо что откликнулись! Значит так: свечи в норме, провода тоже, форсунка новая б\у но не со старой машины, моторчик ХХ работает прекрасно (проверял), катализатора нет уже давно, подсасывание воздуха нигде не обнаружил, как только чуть прогреется начинает дыметь (белый дым) очень сильно заметно когда сыро и прохладно. Машина у меня уже 7 лет ни с чем похожим не сталкивался
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 12:07
Первым делом проверить давление в магистрале. Вторым померить тестером что выдаёт лямбда на холостых и если газовать. После этого думать.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 21:07
Все дальнейшие обсуждения в Большой расход. Need help
