Текущее время: 29.11.2025 4:07
 Заголовок сообщения: Электростеклоподъемники на 19-ке
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 2:55
Уж очень медленно стали подниматься стекла в последнее время. Че смазывать, ребята? Раберешь обшивку двери - и хоть назад собирай, не до чего не достанешь. Куда лить и что лучше - ВД-40, аль масло какое?
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 9:41
а слышен ли хруст при поднятии стекла?
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 16:11
а если хрустят это что значит???
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 22:23
Хруста нет,просто закрываются минуты за три. А что, если хрустит?
СообщениеДобавлено: 20.03.2004 12:06
это значит, что резинки в моторчике стеклоподъёмника износились. Изначально у меня просто хрустело, а потом пару раз плохо закрыло. Я подъехал, спросил. Сказали, что механизм там не вечный, но проблема с подъёмом однозначно должна сама пройти, особенно когда потеплеет. :!: Чтобы устранить хруст, необходимо менять моторчик, т.к. просто замену резинки (что, собственно, и требуется) сделать не получиться, т.к. это как блоху подковать - тонкая работа. И в самом деле, теперь стекла поднимаются и опускаются отлично, но хруст всё равно есть, но к нему привыкаешь...
Последний раз редактировалось maximvs 21.03.2004 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.03.2004 12:30
У меня с левым стеклоподъемником такая ерунда. Неправильно определяет конец подъема стекла. Т.е. стекло уже поднято, а он все равно пытается его поднять (характерный стрекот). А иногда ваще не хочет поднимать. Так я теперь полностью не открываю, а то однажды при полностью открытом окне никакакой реакции на кнопкине было.
Наверно износился механизм. Интересно, может кто знает асколько он стоит.
СообщениеДобавлено: 21.03.2004 18:21
У меня левый что возле водителя нае-ся так на рынке в Киеве нет,самостоятельно разобрал (ох и гимора)почистил,смазал потом еле собрал в конечном результате два раза туды сюды и все -вмер,пока езжу с закрытым окном ,но это не выход скоро жара-может кто знает как переделать на ручной ,а то на разборках одна туфта.
СообщениеДобавлено: 22.03.2004 0:10
некоторые народные умельцы подкладывают между стеклом и вн. частью двери обычную газету, и скрипеть перестаёт. о как... но лучше и правильней поменять всю систему, а самому, как уже мной говорилось, исправить данную проблему, на мой взгляд, возможным ну совсем не представляется. только нервы испортите :(
СообщениеДобавлено: 22.03.2004 1:30
А потом газета разбухает и скрипеть перестает, работать тоже
о как... :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2004 15:49
А вот у меня никаких проблем, и скорость меняентся по желанию, хочешь быстро - хочешь медленно. :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2004 18:39
Ручной привод ?! :wink:
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 11:39
Угу.
