Текущее время: 15.09.2025 5:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Cнятие стартера на Рено 19
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 19:45
Помогите. Как снять стартер на Рено 19 1.7. Он находится за ШРУСом ....... Простите за такой тупой вопрос. А то друган купил, а он не крутит. В поиске был, ничего не нашел. Заранее огромное спасибо. И если можно ссылки на литературу по рено 19 1.7 карбюратор. Не оставте в беде юного Реновода.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 20:06
1. Заезжаем на яму.
2. Глушим, выходим из машины :D
3. Поднимаем капот :)
4. Отсоединяем провода от АКБ :(
5. Залазим в яму, провода от стартера тож отсоединяем :o
6. Вылазим с ямы :D , берем костыль на 16 иль 18 (не помню точно, на месте можно разобраться), либо головки с трещеткой и удлинителем.
7. Со стороны КПП крутим три болта, :!: придется быть в интимных отношениях с болтами :D
8. Залазим в яму, опять забыл :crazy: , защитка там может стоять вроде, ее тоже демонтируем.
9. А теперь настоящий интим со стартером :D . Это с... (редиска) вылазит оттуда только в одном определенном французами положении (и засовывается обратно) поэтому требуется исскуство, что бы его оттуда выдрать, вроде через полуось перебрасывается (могу ошибаться).
10. Достали, вспомнили всех родственников французов, вылазим с ямы, несем к хирургу (или патологоанатому) :D в зависимости от диагноза.
11. Это я по памяти строчил, а так :ustav: (но там должно быть похоже описано).
Последний раз редактировалось Smalenski 28.03.2006 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 20:13
Огромное спасибо! А то мы хотели шаровую снимать, ШРУС демонтировать - в общем настоящий французский секс
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 20:35
если сзади стартера нет рамки средней, то можно без ямы - снять правое колесо .... вылетает как родной ...
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 8:08
Если мне память не изменяет, то лучше поддомкратить перед снятием правое колесо чтобы полуось опустилась, будет проще.
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 8:50
Всё правильно, на 16 там ключик:)
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 10:22
Подтверждаю. :!:
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 20:09
Всем спасибо. Снял. В итоге новый стартер нужен. Отвалился внутренний магнит (один из четырех) и раздолбал все внутри заодно все заклинив. В итоге мы попали на МТВ на 4 косаря (~138$).
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 21:35
у нас новый стакан статора с магнитами стоит около 20 у.е.
ротор могу по почте выслать .... :D его как приложение раздают на БУшке ...
з.ы.
хотелось бы глянуть как снимать колесо не поддомкратив авто ... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 21:40
а Бушка это где::)
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 0:45
А Бушка - это разборка на авторынке в Минске
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 8:04
А я имел в виду только снятие стартера, а не колеса :D
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 19:08
2 раза снимал стартер. Оба раза без ямы.
Снимаешь минут 40 - 60 с матами, ставишь минут 20.
(вообще можно снять и быстрее, но нужна оперделеннная сноровка! :) )
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 20:57
С матами - это согласно техпроцесса для снятия без ям, в полевых условиях, наверное :ustav: :D
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 23:26
СВой тоже выдергивал без ямы и домкрата. Придется только воздуховод снять, а то длины рук не хватит.))
Тише едешь-дальше будешь.
