Текущее время: 14.09.2025 11:34
 Заголовок сообщения: Глючит сигналка
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 9:41
есть сигналка на брелке от которой написано Pantera, обыкновенная пищалка. если все нормально - должна ставится на охрану одним "пуком" сирены. сейчас ситуация такая: если ставится одним "пуком", то через некоторое время сама начинает орать. нажимаем кнопку на брелке - раздается три "пука" и больше после этого сама не срабатывает. если ставится сразу через три "пука" - ложных срабатываний нет. я так понимаю, что глючит какой-то датчик, либо дверной/капотный/багажниковый, либо датчик удара. а можно ли по количеству "пуков" узнать какой именно датчик? и еще: после ложного срабатывания и снятия с охраны контрольная лампочка мигает одним миганием в медленном темпе.
ЗЫ. сигналка на ёпиле, ставилась до нас. единственное что я про нее знаю - это где находится ее блок управления.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 13:00
У меня в свое время была такая же байда из за ультразвукового датчика салона :roll: . Он есть на самом деле маленький конденсатор. Со временем видно подсох , емкость не та и началось - нажимаешь пимпочку , замки закрылись, а через 3-5 секунд орет как дурная. Подъехал к установщикам, они тупо отрезали нах этот датчик и всё стало чики пуки . Глян мот и у тя то же самое :D
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 19:19
на аутоэлектрик ру есть раздел, где можно определить, какая у тебя модель пантеры (и не только). По брелку, например. Когда определишь, там же ищи инструкции по установке и по эксплуатации.
А там уже читай, где пуки, а где миги.
И что они значат.
как дети малые, в самом деле...
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 4:28
Dzedushka, три сигнала при постановке сигнализируют о незакрытой двери/капоте/багажнике. Смотри концевики.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 12:29
ЮМБР, в очередной раз респект!
итого: сигналка Pantera SLK-15, руководство скачано от 25-й, оно практически идентично 15. сегодня буду разбираться. еще б кнопку Valet найти...
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 22:53
валета ищи по проводам от блока сигналки. На валет они тонкие,два.
Проследи по проводам - найдешь. Длина проводов 0.7-1 м, не больше, если не наращивали, что вряд ли. Кстати, может быть кнопка, а может и тумблер.
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 3:21
Dzedushka, проще найти центральный блок, выдернуть фишку на валет, и замыкать контакты в фишке на центральном блоке к примеру пинцетом, или скрепкой.....
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 8:08
всем спасибо! на выходных поищу глюки. блок управления знаю где стоит.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 6:29
Поделись опытом! У меня такая же байда на Pantere началась.
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 8:53
глюк успешно найден. как оказалось было неплотное или слишком плотное закрытие капота. сам того не ожидая, поднастроив замок капота стала нормально ставится сигналка. первый признак - капот сам не "отстреливает", т.е. чтобы его открыть один человек держит натянутой ручку, а второй в это время поднимает капот.
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 1:14
Немного информации, если кто ещё не знает, как открывают Keeloq.
Изделие 409 и Изделие 502.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 0:29
И что?
А как открывают родной иммо рено?
 Заголовок сообщения: Re: Глючит сигналка
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 14:21
Может кто подскажет где отдельно купить двухпороговый датчик удара на 4 провода?
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 21:49
Aleksey На Малине ножно все купить,спрашивайте продавцов сигналок,у них есть!
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 21:52
На малине цены ого-го. Дожим стекол на 2 канала стоит, как в некторых местах на 4 канала)) Но спросить конечно можно.
