Текущее время: 9.11.2025 3:05
 Заголовок сообщения: Не работают дворники R19?
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 8:55
Купил недавно 19-нашку, в машинах толком не разбираюсь.
Вопросов куча!!!
Например, не правильно работают дворники. В первом положении двигаются как во втором, во втором как положено, в третьем тоже как надо. Релюшка вроде в порядке. :cry: ???????
И еще: машину никто толком не смотрел после покупки. Посоветуйте плиз как можно своими руками проверить машину чтоб ничего не испортить. Что нужно посмотреть в первую очередь? В принципе, работает она пока нормально. Но все таки.
P.S. R19, 1994 г. F3N 1721, кстати наклейка сзади Limited что нибудь значит?
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 17:55
посмотри предохранитель - нижний ряд, крайний слева
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 23:54
После покупки машины необходимо, вернее, крайне желательно, поменять масло и масляный фильтр, бензиновый фильтр, воздушный фильтр, ремень ГРМ и ролики, антифриз и тормозныю жидкость... поскольку не известно когда это все менялось в последний раз.. проверить состояних тормозных дисков и колодок... ну а остальное - по мере возникновения потребности... и еще, эти вещи лучше делать на сервисе, а не самостоятельно...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 0:34
Как сказать....лучше покупать только новые машины....
 Заголовок сообщения: Re: Не работают дворники R19?
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 22:37
Mahouny писал(а):
.... кстати наклейка сзади Limited что нибудь значит?
переводится как - ОГРАНИЧЕННЫЙ ...
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 9:19
Спасибо за совет: и впрямь предохранитель, только интересно, я был уверен что не он, потому что менял их, ставил красные, а они горят. Поставил желтый и все нормально.
