Текущее время: 19.06.2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление почти полетело!?
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 20:38
Рено 19 (1721 куб. см.). Перед тем как завадицца все ОК! А на ходу бывает, что передачу вообще не включить, а бывает как по маслу.
[off][Это сообщение собрано Админом из нескольких сообщений. Исправлена орфография.][/off]
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 21:42
как по маслу - ЧТО?? Включается или пробуксовывает??
[off]Может тебе пальцы в двери, что бы заговорил наконец-то. :twisted: [/off]
[off]И подтяни немного граматику, могу дать учебник 4 класса....[/off]
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 22:42
кулису потым посмотри .... мабыць яна збоудзила .
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 22:56
[удалено Админом] [За неуважительные высказывания к участникам форума - предупреждение]
По маслу, в смысле, что передачи включаються так как нужно! А бывает что вообще приходится движку глушить и заводить на передаче! Сегодня, когда взад сдавал, сцепление выжал полностью, а машина как с газом сдает в зад! Это ведь диск сцепления расходицца как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 7:30
Если при нажатии сцепления машина продолжает ехать, то дело действительно в сцеплении, оно не выключается. Прежде всего надо проверить привод сцепления, т.е. трос и педальный узел.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 9:08
А как расценки?? Сколько стоит диск и карзина? Хотя бы приблизительно? А так же замена?
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 11:34
Сейчас не знаю, но 2 года назад комплект - 100$. работа 50$.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 14:10
Понятно... Надо будет делать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 14:18
Недавно в как-то программе слышал как затестить сцепление! Цитирую?
- Нужно стоя на месте включить 5 пердачу и отпустить сцепление! Если машина не дернулась и не захлола, значит пора менять диск!
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 14:37
а мне как то говорили еси на 5-ой тронешся то норм диск... Мот все наобарот мне сказали! но на 5-й я тронулся. Сегодня пасатрю твой способ.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 15:57
Недавно заказывал в Экзисте, вот цены(ориентировочно):
Quinton Hazell Диск сцепления 46,15 $
Quinton Hazell Корзина сцепления 56,22 $
NK Подшипник выжимной 11,59 $
Renault 19, F8Q-706
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 16:03
ого!
Вообщем у меня так, на 5-ой глохну. Но когда сцепление по тиху без газа отпускаю машина начинает ехать!
Когда заглушена, передачу хоть любую торкай, а как заведусь возникают проблемы! Но не всегда! Когда как ! чудо какоето :(
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 16:09
bait, открой капот и посмотри трос к коробке, провисает он или натянут нормально, если с тросом все нормально - то снимать коробку и смотреть сцепление, лучше конечно менять комплектом
то что передачу на заглушенной втыкаешь любую - это не показатель т.к. ничего не крутится, я недавно менял сцепление, Валео (комплект) - 90 + 5уе "солдатик" + работа от 70 до 90
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 16:27
а где этот тросик? я его увижу если буду около подъезда сатреть?или яма нужна?
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 16:56
У меня были симптомы один в один. Итог - замена комплекта сцепления вместе с работой - 130 на STO.BY
86*
