Текущее время: 4.08.2026 8:04
 Заголовок сообщения: Регулировка света Renault 19
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 10:22
1. Подскажите, на сколько метров должен светить ближний свет.
У меня стоят 60 W 55.
2. Где можно правильно отрегулировать фары.
Я уже ездил на регулировку, и мне сказали, что у меня должен стоять корректор фар, а его нет и без него фары не отрегулируют.
Что мне делать, куда ехать?
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 22:53
Ерунда полная. Если корректор фар установлен, то регулировку света проводят, когда корректор установлен в положение "ноль". Вот и вся разница. Я регулировал на Кольцова, на СТО "Москвич". Хочеш, можно на фирменный сервис подъехать
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 23:05
Netman, обсолютно согласен! Если э/корректор не установлен - вместо него есть механический! Упс, не помню, но кажется их всего два, второй - только механический и ворочает отражающий... (устал, не могу вспомнить это "умное" слово) элемент в горизонтальной плоскости.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 11:34
Один регулирует свет по вертикали, может стоять электрический, механический, гидро. Второй только механический, регулирует свет по горизонтали (про него обычно сервисмены забывают).
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 13:02
FANTOM
Приеду к тебе в субботу - посмотрим свет???
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 22:58
Обещанные фото (для увеличения - щелкнуть по фото):
Обведено отверстие, через которое можно получить доступ к болту регулировки света фар по горизонтали:
Прямоугольником обведен привод(моторчик), которым можно корректировать свет фар по вертикали из салона. Зеленым овалом обведен болт для регулировки диапазона, в пределах которого можно управлять светом фар по вертикали. Т.е. этот болт крутят при регулировки света на СТО.
Если корректора фар нет, то вместо привода(моторчика) стоит болт. Этот болт и надо крутить при регулировке света:
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:28
Netman
Спасибо буду побовать на выходных.
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 17:52
Netman писал(а):
... Зеленым овалом обведен болт для регулировки диапазона, в пределах которого можно управлять светом фар по вертикали. Т.е. этот болт крутят при регулировки света на СТО.
А в "домашних" условиях можно этим болтом подрегулировать свет по вертикали? Или методика предусматривает только посещение СТО? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 20:55
Лучше всяких приборов регулирую ночью на неосвещенном ровном и сухом асвальте (на трассе). Отключаею колодку от любой фары, другую регулирую так, чтобы было видно как граница света фары (имеет вид ___/ , световой поток находится ниже этой линии) ползет по асфальту от авто, как только граница начинает "пропадать" (становится нераэличимой) все хватит, можно чуть назад покрутить. То же с другой фарой. по горизонтали желательно отрегулировать так, чтобы перелом границы света был на осевой линии авто либо смещен паралельно осевой по центру фары. Противотуманки анологичным способом, чтобы свет ложился чучь выше дороги. Всегда был доволен такой регулировкой и никогда никого не слепил. Техосмотр без проблем
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 21:45
Юрий на техосмотре будут мерять прибором. если сможешь отрегулировать "на глаз", чтобы укладываться в нормы - можешь попробовать. Мой дядя как-то давно регулировал на своих жигулях подъезжая ночью к ровной стенке и выставляя нужную фигуру (__/, как уже smalenski упоминал выше). Но я честно говоря не рискнул бы сам крутить:)
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 22:51
у меня фары и противотуманки светят вкривь и вкось, но на техосмотре никаких отклонений не зафиксировали. Хотя какую-то байду к фарам приставляли...
Но не видно же ничего, тока как противотуманки включаю нормально становится на ближнем свете.
СообщениеДобавлено: 15.04.2006 23:42
Правильно отрегулированные противотуманки отлично освещают края дороги
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 10:39
2MD
У меня, собственно, почему вопрос возник. Не так давно отремонтировал заднюю балку, после чего корма приподнялась. Претензий ремонтникам по этому поводу предъявлять не стал, по-скольку устраивает. Но свет теперь прямо перед машиной ложится. Я бы фары слегка приподнял бы (естественно, по предлагаемой методике - на ровной поверхности и т.п.). Но в мануале, который имется у меня, описан только случай без электрокорректора. Вот меня и заинтересовал этот болт, обведенный зеленым овалом.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 11:00
На эл.корректоре фары торчит шестигранная ось (под головку то ли на 6, то ли на 7)Ей вручную регулируется свет. Машина должна быть загружена водителем (желательно), эл. корректор в салоне поставить на ноль. Если не поможет, то можно подложить под нижние крепления фары шайбочки (пришлось положить по одной)
СообщениеДобавлено: 24.04.2006 0:07
Млин, я на СТО "Москвич" что на Колцова регулировал свет фар ~2$. Работы то с прибором на 5 минут...
