Текущее время: 13.10.2025 18:49
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 17:50
чем это может грозить?
сегодня открыл капот сутра: ОЖ ниже минимума - не порядок думаю.. быстренько знакомая вытащила канистрочку - долили - миллиметра на два выше резинки...
Приезжаю после работы домой, заглянул под капот - ОЖ выше максимума чуть ли не на сантиметр - чем это грозить может?
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 18:08
Volvo Club
Ничем не может грозить. Двигатель остынет - уровень упадет но нормальной отметки.
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 13:27
Ничем не грозит при условии, что не забито дренажное отверсти на крышке.
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 1:31
А чем грозит если забито?
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 11:54
ОЖ имеет свойство при нагревании расширяться. Частично это компенсируется сжатием воздуха в бачке. Если налито так, что воздуха совсем мало и забито отверстие или стоит вообще левая пробка без оного, то патрубок или пробку может сорвать. Это в лучшем случае, а в худшем патрубок может и разорвать. В любом случае конечно ничего страшного не будет, если не в лесу каком случиться, но неприятно. :(
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 13:38
Ага. А пробка эта у дилерав стоит 12 евро. Я прошлым летом купил себе. А что делать?
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 15:21
Volvo Club
Netman, что, такая хитрая пробка???
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 19:15
Неа. Просто столько стоит. Пробка с клапаном.
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 2:21
работает пробка.. работает - воздух через нее ходит.... и то приятно.. :D
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 12:28
точно. у меня по незнанию того, что пробка должна быть чистой, случился разрыв патрубка (15см резины, с виду обычный кусок шланга, но зато стоит $13). Случилось это на перекрёстке, из под капота повалил пар, а я по неопытности (первая неделя эксплуатации авто) даже и не знал, что делать. Позвонил умному человеку, он говорит, иди мол в магазин, покупай 10л воды, доливай периодически (на каждом светофоре) и полный вперед на ИССО за патрубком, а потом на сто. так я и сделал. Там же мне прочистили пробку бочка (продули и промыли), и всё стало хорошо :D Вообще рекомендуется эту пробку переодически чистить вышеописанным образом.
2SM Если пробка в порядке, то избыток ОЖ просто выльется через клапан, т.е. давление в бочке естественным образом восстановит балланс.
