Текущее время: 29.11.2025 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2006 18:50
Помянял второй - результат положительный. Если бы сказали , что вылетают сразу 2 подшипника - не поверил бы. Увы, но факт остается фактом.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 8:54
Умерли таки москвичёвские подшипники МПЗ. Пока не знаю точно два или один. Проехали окло 20 000. (Приговор - быстрая езда).
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 16:11
Это сколько?
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 0:23
Только вот поменял передний правый подшипник . Симптомами являлся усиливающийся постепенно гул (месяц-полтора наслаждался), увеличивался при повороте налево и пропадал -//- направо. Диагностика вывешиванием и разгоном колеса до 100 км/ч подтвердила, что это он. Люфтов не было, при снятии сборки ступицы характерный запах спаленой смазки, при кручении ступицы вручную - шум с гулом. Отходил год, 48 тыщ, стоил 40. Думаю паленая смазка была, не "высокооборотистая".
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 16:10
ЮМБР писал(а):
Это сколько?
По трассе Минск-Брест 160. По трассе Киев-Одесса 180.
Не расчитаны МПЗ подшипники на такие скорости.
Но если ездите в основном по городу и по трассе не гоняете - рекомендую МПЗ.
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 16:55
Здраствуйте всем!!!
Я прочитал ваши посты и сделал вывод такой что если сдох задний ступичный подшипник то надо менять всю ступицу :(
А как понять? если передний подшипник то можно на подьемнике разогнать машинку и послушать. А как разогнать задние колеса? у меня гудит правое заднее колесо, сначала думал что из-за зимней пакрышки, поменял резину на Зима-Лето Гул остался, в пределах 70-80 км/ч Гул просто невыносим и даже нельзя расзговор в етот момент в салоне услышать, поднял на домкрат попытался раскрутить рукой вроде так гул не слышан. Как проверить??
Заранее благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 17:20
Kaxa, поднять зад домкратом, взять колесо за бока и подергать его вверх/вниз, если услышишь перестук то ступичному конец
эт что у тя за машина что ступичный вместе со ступицей менять?
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 22:33
Лагуна видимо, подшипничек то задний от 120 енотов стартует :shock: :(
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 23:55
Если сзади диски. А если барабаны - от 38.
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 14:03
У меня Сафран, на форуме я так понял что подшибник задней стуици не меняется надо менять всю ступицу. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:58
Kaxa .... угу ... всю по уму и надо менять .... есть умельцы растачивают ступицу и вкидывают подшипник ... но редкость ... в основном шары меняют и твердят что восстановленный...
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 18:33
Сегодня снимали задние барабаны на 19-ке.
Правое колесо с люфтом, ступичный под замену.
А когда сняли левый барабан, то внутренняя обойма осталась на оси.
Это говорит о том, что ступичному каюк или нет?
Люфта не наблюдалось.
P.S. На Малиновке SNR за 22 брал. Когда пошел за вторым, уже закрылась точка.
У остальных они по 30-45. И говорят что дешевле 30 быть не может. Это как?
Последний раз редактировалось Aleksey 21.05.2006 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 18:46
Эт хорошо. Выработки еще нет.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 18:49
smalenski, вот думаю, старый вкинуть, что без люфта или во вторник новый второй купить :-)
Хочу 25-го как-то на встречу попасть с машинкой, а не пешком :-)
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 18:57
Ну если пешком, то могу забрать.
На правом Люфт был при полностью зажатой ступичной гайке?
Пы.Сы. Ставь старый.
