Текущее время: 28.11.2025 12:22
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 14:45
Кророче следующее,
машинка Меган Сценик- при скорости 60км/ч наблюдается гул с переди, далее гудит меньше на 90 опять громче, на поворотах разницу в шуме вроде не почувствовал, во всяком случае отчетливого различия нет, ставлю на нейтралку гул такой же,
вот грешу на подшипники ступицы колес, прав или нет?
Колеса не менял, с осени не трогал, увеличение шума со временем- постепенное, правда месяц с прогоревшей гофрой катался,
ну че реноводы- подскажите может что
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 15:12
Шум по прямой на ровной дороге до определенной скорости
Очень похоже на подшипник ступицы. Ручкой пробовал? Не греется?
Шум одинаков на 4 и 5-й передаче? Обрати внимание ещё на коробку
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 15:32
Ручкой не пробовал, надо будет попробовать :lol:
а шум одинаковый и на 4 и на 5 и на нейтрале,
меня вот что озадачивает, если подшипник- почему на поворотах гул не пропадает- может сразу два :shock: , а если коробка то есть дифференциал- зависимость должна быть если 4 или 5 или нейтраль :?:
за ответ спасибо
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 17:55
Коробка гудит больше, когда нагружена. Поэтому звук хорошо дифференцируется при переключении. Признак подшипника ступицы - греется, по поворотам его сложно определить (как входить на поворот при 80 км?).
ИМХО Если на повороте исчезает/появляется - скорее шрус. Месяц езды без пыльника, особенно в слякоть - большой риск. Наверняка там смазки уже не было, а было уйма каки...
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 18:07
шрус нормальный, пыльник тоже, смотрел- вывод пока в сторону подшипника
спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 13.03.2004 9:49
Однозначно подшипник ступицы ,но меняй сразу оба потому что если зегудел один то жди загутит и второй (личный опыт)
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 11:09
Всем спасибо за ответы,
а может кто подскажет своего гаражного человека, к которому можно будет подъехать и поменять подшипники, а?
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 12:12
Зарегистрируйся и япришлю тебе телефоны в личные.
СообщениеДобавлено: 16.03.2004 9:43
Уже зарегистрировался, жду,
спасибо
СообщениеДобавлено: 16.03.2004 15:44
Volvo Club
А на резину не грешишь?
У меня раз был случай: гудело что-то сзади, вроде как слева. Причем звук очень смахивал на что-то, что можно описать как "звук напряжения металла". Не низкий и не высокий, а чрям черт знает что какое-то. Причем с периодичностью вращения колеса. И на скоростях больше 80-ти. И случилось это за неделю перед отпуском, в котором собирался проехать тыщ 8 км. Сразу подумалось, что подшипники. Шины вроде ровные были. Смотрели на подъемнике. Ничего не выявили. Передние колеса еще двигателем раскрутить можно, а вот задние - только руками, но не до скорости же 80-ти км/ч. Кстати, AN, подъедь на какую-нить СТО, поднимите на подъемнике машину и послушайте где и что шумит. Если у них есть стетоскоп, можно определить источник звука с точностью до узла. Да, так вот, стал я лихорадочно искать подшипники. Повезло, что в наличии в Минке ни у кого их не оказалось (хотя тогда везением я бы это не назвал), на третий день поисков нашел бэушные в Малиновке. Договорился, что возьму попробую. Если не понадобятся - верну. Поставил. Ничего не изменилось. Когда ставил старые обратно, знакомый прсто провел рукой по протектору колеса и выяснил, что, хотя геометния шины нормальная, износ протектора по профилю напоминает стиральную доску. Отсюда и звук был. Поменял резину - все пропало.
О как, так что не спеши подшипники менять.
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 18:27
Поменял подшипник и усе стало добра :lol:
менял на Автобеле, Ольшевского, 20, тут где то хаяли, но вроде нома и цена 33 тыс за работу, подшипник 24 доляров купил по тел на сайте,
всем спасибо за ответы
