Текущее время: 16.07.2026 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 22:01
не! зхавтра буду отпиливать болгаркой пробовать.
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 8:49
Вся соль именно в том самом винте (болте скорее). Сам будешь плясать с одним бубном но без инструмента кучу драгоценного нынче времени, будут истерики, желание всё бросить (или разбить вдребезги) и т.д. Мож всёж 5 паксов? ;о)
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 12:30
И вся вышеописанная конитель ради экономии 5 у.е.?
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 16:31
гыгыгыг :)) я поменял,
даже ниче не пилил! ресьба чута сорвалась, ноя паменял!!! :)) И ешо машину в гаражах помыл ыыы
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 19:25
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
bait на съэкономленную 5-ку всем советчикам :beer:
Дальше уже можно самостоятельно пробовать менять колодки. Будем помогать :D
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 20:10
гыгыгыг :)) тошна
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 21:40
Прошу сильно не пинать меня ногами.
Втулки стабилизатора внешние я заменил на оригинальные (купленные у дилера)! :crazy:
Оригинал стоит 22 тысячи (~10,23$) рублей штука! Итого за комплект внешних втулок 44000 рублей (~20,46$). Реально оригинал намного тверже, чем Sasic. О резудьтатах эксплуатации обязуюсь доложить.
P.S. Sasic (5$ комплект внешних втулок) хватает у меня максимум на 10 тысяч км...
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 15:13
Заменил втулки стабилизатора. Поставил Sasic. Проехал менее 1500 км, стал ощущать стуки при повороте и проезде по кочкам. Подняли машину на подъемнике, а втулки разорвало в хлам. Частично втянуло внутрь креплений и разорвало. Что это было? Продукция Sasic в принципе некондиция или только втулки? Или мне их неправильно поставили? Или подделка?
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 7.05.2006 23:03
Они не долговечны. Но 1500 км как-то маловато, хотя дороги разные бывают...
СообщениеДобавлено: 9.05.2006 23:24
Хоцца про тот самый Sasic "пару ласковых" шепнуть. Прикупил заднюю опору двигателя на R-19. Такое г....о! Геометрия нарушена, без подпиливания "ни лизе зовсим", про качество силумина и резины на предмет долговечности ничего не скажу, но если провернётся (треснет) сто пудов засвечу бракодела!
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 12:09
Ну вы, народ, даете -"смазать "ЛИТОЛом" :!:
Эта ж резина!
Ее только смазкой на водной основе мазать можно!
И еще ВАЖНО - окончательно затягивать только в рабочем положении резинки - т.е. при колесе, стоящем на земле.
У нас на форуме "Дачии" один мужик писал, что он кусок резинового армированного шланга натянул и уже 20 тык проехал. У Дачий эти резинки - просто головная боль - у некоторых и 5 тыщ не выхаживают!
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 21:51
А эт мысль, 1 метр шланга стоит тыщи 3-4. Кулибины попробуйте и результатик в студию. Зачем платить больше, если результат одинаковый :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 0:17
Говорят от жигулей тоже ставят.
P.S. А что рещиновой втулке стабилизатора будет от Литола?
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 12:38
Ерунда!!! :mrgreen: Шланг держаться не будет, вылезет наружу.
Чтобы крайняя втулка ходила минимум 10 тыс., нужно чтобы стабилизатор по диаметру строго соответствовал втулке :!: , часто из-за конструктивной особенности, коррозия существенно уменьшает диаметр :twisted: , а на таком стабилизаторе даже новые втулки имеют люфт, поэтому быстро разбиваются. При коррозии можно либо поменять стабилизатор :D, либо слегка обточив на эпоксидку напресовать подходящий кусок трубки по толщине и диаметру. Люфта быть не должно! Смазка обязательна-густая типа ЛИТОЛА (читайте мануал). Без смазки больше 3 тыс. не проживут. :!: На своей 21-й меняю через 10-15 тыс., Летом ходят дольше, причем SASIC.
Основная проблема в кривых руках :cool: .
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 13:48
Ставил втулки Сасик. 20 тыщ уже прошли. Немного разбились уже, но не сильно. Но 20тыщ - это не 1.5 тыщи ! Видно стабилизатор сильно изношен...
