Текущее время: 28.11.2025 19:25
 Заголовок сообщения: Компьютер
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 23:32
Интересно, можно ли воткнуть бортовой компьютер (информацию там разную смотреть), на машину где его нет.
Как я понимаю компьютер управления впрыском должен быть одинаковый, надо только знать какую информацию откуда взять и как интерпретировать.
Может кто уже задумывался или придется ждать диска со схемами ?
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 12:05
>Как я понимаю компьютер управления впрыском должен быть >одинаковый, надо только знать какую информацию откуда взять и >как интерпретировать.
Правильно. Общаются они по шине. Впрыск везде одинаковый. Может понадобиться включить определенный режим работы выдачи информации компьютером впрыска. Это сделают на РСМ за пару ТЫР. Ещё - проводку придется перелопатить, ИМХО, основательно.
Т.к. бортовой комп имеет информацию не только от впрыска, но и остальных датчиков - скорости, уровня топлива, тахометра, концевиков дверей, состояния фар и т.д.
Он представляет данные в более удобоваримой форме, которую в машине без компа водитель рассчитывает в уме (например, на сколько при текущем режиме движения хватит топлива - берет данные по скорости от спидометра, расход по датчику воздуха и уровню топлива и т.д.). Имхо переставить комп на машину без него - не проблема с учетом вышесказанного.
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 12:52
Volvo Club
На тазики и газики производятся такие компьютеры, жто точно. В инете видел. Стоят недорого. Не помню, что там за система управления впрыском стояла, правда. Мож и подойдет к рено...
СообщениеДобавлено: 26.03.2004 18:13
Действительно таких компов для тазиков полным полно и подключаются они как-то на удивление просто. Но похоже на Реношный впрыск они не подходят.
Один знакомый что-то подобное ставил себе на инжекторного гольфа. Позвоню узнаю.
Вот пару ссылок на такие компы, есть довольно симпотные.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=668
http://www.shtat.ru/stati/stati9.htm
http://www.multitronics.ru/products/mk_vaz_inj
